Обороты в районе 1200
kostroma21Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 13:52:09 | Сообщение # 16
Цитата Heelfl1p ()
Прикол в том, что его не было на старом РХХ и всё было норм.
Кольцо должно быть...иначе подсос будет.
Heelfl1pДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:03:28 | Сообщение # 17
Логично, но факт на лицо...
Добавлено (27.Окт.2016, 19:05:57)
Поменял датчик скорости. Попытался переучить рхх. Обороты так же высоки. Промыл дроссельный узел- не помогло. Остался дпдз. Может быть дело в нем?
Добавлено (27.Окт.2016, 21:03:28)
Давайте дальше размышлять, а то застрелюсь. Обороты теперь вообще 1800 стали.
kostroma21Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 23:05:37 | Сообщение # 18
Ослабь чуток крепление ДПДЗ можа перекосик есть и его подклинивает ...ослабь и заведись.
Heelfl1pДата: Пятница, 28.Окт.2016, 13:42:23 | Сообщение # 19
сейчас опять заглохла и завелся попытки с 20ой.
Добавлено (28.Окт.2016, 11:28:51)
Поменял дпдз. Без изменений
Добавлено (28.Окт.2016, 13:42:23)
диагносты проверили бензонасос и сказали, что проблема точно в нём. Хрен с ним, поменяли. Завожу- обороты 1750, проехал 1 км и опять заглох.
YriyДата: Пятница, 28.Окт.2016, 14:23:20 | Сообщение # 20
Heelfl1p, Воздух нигде не подсасывает?
Heelfl1pДата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:50:09 | Сообщение # 21
Чёрт его знает. Всё резко случилось, не думаю, что он так стал подсасывать. Да и глохнуть тем более.
Добавлено (28.Окт.2016, 20:21:45)
Проверили всё не прозванивая пока. Подсоединяли все новые датчики, проверили трамблёр. Даже мозги другие поставили... Обороты 1500. Осталась последняя надежда на прозвон всех проводов, вдруг где коротит.
Добавлено (29.Окт.2016, 23:50:09)
Решил проблему. Дело было в утомленном временем дроссельном узле.
