Проблема с холостыми
OleegДата: Среда, 02.Мар.2016, 11:04:11 | Сообщение # 1
Всем привет! Короче, проблема такая - последнее время при заводке медленно сбрасывает прогревочные обороты, при этом загорается чек, по мере нагрева, обороты медленно спадают, но начинают плавать, как будто кто то сидит за рулем и время от времени слегка подгазовывает. Ближе к полному прогреву обороты становятся более-менее стабильны, но все равно иногда плавают от 900 до 1200. Далее - в самом начале движения, после сброса газа, обороты ХХ начинают падать до 500 и может вообще заглохнуть, при чем происходит сие первые 2-3 минуты после начала движения, далее при переходе на нейтраль она уже не глохнет, но ХХ все равно не стабильный, иногда загорается чек при переходе на нейтраль, а при разгоне гаснет. Динамика разгона, естественно, тоже оставляет желать лучшего.
За последние две недели уже раза 3 или 4 мыл дроссельную заслонку и воздушный канал РХХ, последний раз снял, промыл и продул еще и сам РХХ. И, самое интересное, непосредственно после промывки все вышеописанные симптомы пропадают, ХХ в норме, разгоняется тоже лучше, чек не загорается, ну, вообщем, вроде все нормально, НО, эффекта от промывки хватает ровно на ОДИН ДЕНЬ!!!!, на второй день симптомы начинают по чуть-чуть проявляться снова, а далее - все возвращается на круги своя.
Что это за хрень, кто что думает?
P.S. ДПДЗ менял месяца 3 назад.
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 02.Мар.2016, 11:32:03
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 11:15:22 | Сообщение # 2
Oleeg, Чек чо говорит?
OleegДата: Среда, 02.Мар.2016, 11:18:55 | Сообщение # 3
kostroma21, Не знаю, не смотрел исчо. Да он и горит то не всегда, то загорается, то тухнет - надо ловить момент. Тут где то было видео про отвод картерных газов из дросселя, найти только не могу. У мну такое ощущение, что так быстро засирается РХХ и его воздушный канал. Другого объяснения пока не нахожу.
Ну, или сам РХХ подыхает.
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 02.Мар.2016, 11:33:00
boidaДата: Среда, 02.Мар.2016, 11:47:11 | Сообщение # 4
Oleeg, Проверь тестером напряжение на выходе ДПДЗ похоже, что ЭБУ не видит что газуля не нажата.
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 12:09:00 | Сообщение # 5
Нехрен ждать когда он снова загорится...проверяй когда хош.Если он загорелся значит мозги его запомнили.
OleegДата: Среда, 02.Мар.2016, 12:20:01 | Сообщение # 6
Так а почему вся эта херня исчезает сразу после промывки дросселя? Вроде как не должны быть эти два явления связаны.
Да надо бы, даже ALDL адаптер купил пару месяцев назад, все никак руки не дойдут. Зима, блин.
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 02.Мар.2016, 12:21:39
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 12:51:33 | Сообщение # 7
Скрепка канцелярская уже не катит? biggrin
OleegДата: Среда, 02.Мар.2016, 15:23:00 | Сообщение # 8
Чет не доверяю я всем этим скрепкам... cool Решил, если уж диагностить, так сразу компом. Там хоть все параметры видно.
boidaДата: Среда, 02.Мар.2016, 22:57:40 | Сообщение # 9
Oleeg, после того как насмотришься на все параметры зайди на вкладку ошибки и посмотри чего ей не нравится.
OleegДата: Вторник, 15.Мар.2016, 16:50:04 | Сообщение # 10
Короче, проблема была как раз таки в новом ДПДЗ. Похоже, брак попался, немного поработал нормально, а потом стал мозги еб@ть. Поставил старый датчик (благо, не выкинул) - все сразу пришло в норму.
В общем, резюме такое - не надо покупать самый дешевый неоригинал. biggrin
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:46:45 | Сообщение # 11
Oleeg, я так купил дешевый заменитель, код тот же а не работает, оказалось что ДПДЗ для моновпрыска работает наоборот.
Orange53Дата: Среда, 16.Мар.2016, 08:28:25 | Сообщение # 12
На счет ДПДЗ , купил ВАЗовский в блистере типа технология ГМ много лапок итд ( в его качестве не сомневаюсь ) ... перевернул контакты все как положено. Ездил вроде все нормально .. но недавно подключил диагностику ... и увидел что после нажатия педали есть свободный ход примерно 1-2см прежде чем комп начинает видеть открытие , напряжение ДПДЗ в нулевом положении 0.6v , при этом механически заслонка открывается и на заведенном двиге ДАД все видит и начинает менять показания . Бонусом к этому делу при 100% открытии мех части ЭБУ видел 70% .
Решение было очевидным поиграть положением ДПДЗ выставив его по раньше , в итоге для того что бы выставить ДПДЗ в нормальное положение пришлось пропилить круглым напильником как раз тот сантим . Теперь показания ДПДЗ в нулевом положении составляют около 0.9V
kostroma21Дата: Среда, 16.Мар.2016, 08:54:57 | Сообщение # 13
С вазовскими ДПДЗ частенько так бывает...приходится чуток надфилем поработать...но работают они адекватно (ни одного бракованого не попалось).
OleegДата: Среда, 16.Мар.2016, 23:19:40 | Сообщение # 14
Ну, мне то датчки тот, что надо пришел, он даже работал где то месяца 2-2,5 без нареканий, а потом, вот, мозги делать начал. Похоже, просто само качество детали - полное гумно. Я когда его снял, проверил как он крутится, так вот, проворачивался он вручную как то туговато, иногда с заеданиями.
