бензонасос
яваДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 01:13:00 | Сообщение # 1
привет всем! подскажите пожалуйста,у меня перестал работать бензонасос,начал искать причину,дошёл до реле,нет массы на клемме 85(чёрный провод(0,5)),по схеме на ней постоянный(-),но когда замыкаю на кузов,насос работает,но не выключается! ВОПРОС: куда идёт данный чёрный провод(85)? через какой провод ЭБУ отключает бензонасос? и влияет ли какой либо электрический датчик под капотом на включение(выключение)бензонасоса?заранее спасибо!
AiSДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 12:25:35 | Сообщение # 2
а на красненький провод(болтающийся без дела) у трамблёра +подавал---работает насос?
яваДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:12:32 | Сообщение # 3
Не пробовал,сейчас попробую.
Capten-denДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 19:17:54 | Сообщение # 4
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 изучаем схему,
Добавлено (29.Фев.2016, 19:17:54)
и изучаем схемы подключения массы http://espero-club.ru/forum/17-3636-3
яваДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:10:11 | Сообщение # 5
Красный провод пробовал,не работает,вообще ничего не происходит.а что это за провод,для чего он?
Capten-denДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:11:32 | Сообщение # 6
для принудительного включения его на прямую, поиск рулит
яваДата: Вторник, 01.Мар.2016, 06:42:28 | Сообщение # 7
За схему спасибо,попробую разобратся.
Добавлено (29.Фев.2016, 20:19:04)
Принудительно работает,но не выключается,а хочется исправить поломку,а не наколхозить чего нибудь!
Добавлено (01.Мар.2016, 06:42:28)
Подскажите кто знает,как на ЭБУ найти контакт (В6),там два разьема проводов и никаких обозначений.
