Помогите! обороты на холостых держатся на 2500-3000!
oleg8533Дата: Среда, 09.Дек.2015, 17:34:36 | Сообщение # 1
В один прекрасный момент на светофоре на ХХ обороты стали на 2500 и не опустились и теперь так постоянно, бывае что и на 3000 держаться! Сначала сказали поменять РХХ, поменял, проблема осталась, затем поменял ДПДЗ проблема не ушла! сегодня стал чистить дроссельный узел и попробовал заткнуть пальцем при работающем двигатели отверстие которое должен как я понял перекрывать РХХ и обороты упали до 1000! вот теперь думаю что дело в РХХ но я его новый купил, может в мозгах что нибудь скидывать надо или еще что то?Помогите если кто сталкивался с таким!
kostroma21Дата: Среда, 09.Дек.2015, 18:56:45 | Сообщение # 2
Тут читал?
http://espero-club.ru/forum/17-3183-1
