Тупит при разгоне
kostroma21Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 19:24:29 | Сообщение # 16
Цитата Dimon12345 ()
Может когда форсы чистил по весне там столько хрени всякой было, топ. Фильтр не сразу поменял, может снова подзабились?!
Может и форсы загажены...горячая как заводится?...всечи не заливает?
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 19:29:45 | Сообщение # 17
В любом состоянии заводится исключительно, и на холодную и на горячую. Свечи сухие. Ладно попробую ещё форсы почистить если не поможет, тогда насос или форсы. Как ещё мне сказали с таким пробегом в 210 тыс форсам кранты может уже быть.
kostroma21Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 19:56:30 | Сообщение # 18
Проверяй насос.
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:05:20 | Сообщение # 19
А если что вроде от 10-ки подходит?
YriyДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:15:29 | Сообщение # 20
Dimon12345, от любого отечественного инжектора.
Модель насоса можешь выбрать сам. Всё зависит от кошелька .
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:27:49 | Сообщение # 21
А может рдт от леганзы 96184231 не давать нужное давление? Просто на бензонасос не охото деньги пулять, на экзисте можноза 1,5 рубля купить.
kostroma21Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:56:48 | Сообщение # 22
Сними регулятор и дунь в него насосом с манометром...если откроется на 2.5 очках ставь на место и думать забудь о нём.
Пульни 100р на манометр и будет ясно стоит ли пулять на насос smile
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 23:01:25 | Сообщение # 23
Дунуть в отверстие для шланга с коллектора или как его там))) и смотреть когда воздух пойдёт из отверстия на обратку в бак?
kostroma21Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 06:36:29 | Сообщение # 24
Чтоб дуть рдт надо с рампы снять...дуть надо в то место которое вставляется в рампу.
Dimon12345Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:41:21 | Сообщение # 25
Поменял бензонасос теперь летит)
Alex_svkДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 23:46:15 | Сообщение # 26
во блин... тоже тупит при разгоне... По сравнению с эсперой Zivrus-a у меня двумя литрами и не пахнет...
Начитался драйва, сегодня массу под водителем переобжал (была коррозия на конце провода, пришлось укоротить его сантиметра на два) и купил 2 фильтра: на бензонасос и тонкой очистки.
Сосед на ланосе сказал что то же самое было... Решилось заменой бензонасоса. Но я думаю сначала фильтры поменять.
Еще читал что кто-то на плюс бензонасоса реле ставил. Может тоже есть смысл попробовать?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 23:51:33
