  • Страница 3 из 4
Ошибка 42
MuzDeeДата: Четверг, 28.Июн.2012, 17:42:18 | Сообщение # 31
russ0404, у меня тож так было после замены катушки
Завел, 500 оборотов, дергается, заглохла и больше не завелась.
сравнил с родной, а там зеленый и белый провода наоборот в фишке
Вернул родную, все норм. А на базаре сказали что фигня, переставь местами и сойдет.
Купил кетайскую и поставил(на ней цвета совпадают) думаю перекинуть контакты и попробовать поставить "оригенал"
Посмотри на своей, мож тоже такая же.
TyurmichДата: Пятница, 13.Июл.2012, 20:38:04 | Сообщение # 32
Народ помогите!Не могу завести машину.Когда кручу стартером стрелка тахометра поднимается до 5 тысяч оборотов!
Самодиагностика дала ошибку 42.Проверил свечи,искра есть!Поменял индукционную катушку,результатов 0.
Стоит ли менять коммутатор если есть искра?Или дело в катушки зажигания?
Capten-denДата: Пятница, 13.Июл.2012, 20:48:09 | Сообщение # 33
коммутатор главнее
ТепловозикДата: Пятница, 13.Июл.2012, 21:15:32 | Сообщение # 34
Quote (Capten-den)
коммутатор главнее
Это что его менять надо?
TyurmichДата: Суббота, 14.Июл.2012, 13:50:34 | Сообщение # 35
И всё же я решил поменять коммутатор.Оказалось что зря.....Зато теперь запасной есть))
Уже не знаю куда ещё лезть,так и придется ехать на диагностику,может прошивка на Эбу полетела.
Mefbi4Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 21:55:53 | Сообщение # 36
42 ошибка, вылазиет на горячей через некоторое время. Стрелка тахометра приблежаясь к 3к оборотов может начать скакать как безумная, машина ток слегка подергивается иногда и все. Весь трамблер перетряхивался летом, катушка тогда же, ВВ провода так же.
Что лезть первым проверять и как?
YriyДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 22:41:56 | Сообщение # 37
Mefbi4, http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
Mefbi4Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 22:48:19 | Сообщение # 38
Спасибо, но что значит 42 ошибка я знаю, и даже привел то что менял недавно из того что может быть с ней связано.
ТепловозикДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:25:16 | Сообщение # 39
Дело только в трамблере! Что именно делал в нем?
Mefbi4Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 16:03:50 | Сообщение # 40
Датчик холла, коммутатор, бегунок, крышка новые оригинал :-)
Сегодня поездив помучившись (до 2,5к норм все) снял крышку и увидел что трамблер внутри чутка в масле... Вытер собрал, погазовал - тож самое.
Capten-denДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 16:42:18 | Сообщение # 41
была такая проблема с машиной клубня 1,8 л. с лямдой. горела 42 ошибка. он тоже поменял все зч в трамблере, катушку-результата нет, проверили проводку-все в норме. остается только мозги проверить от другой машины
Mefbi4Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 17:24:19 | Сообщение # 42
2л без лямбды :-)
Проводка вроде более менее, хотя бывает редко поворотник один начинает с ума сходить
Capten-denДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 17:47:54 | Сообщение # 43
Mefbi4, ну тогда не проблема подключить мозги от 2 л. есть такие в наличии
lessnoyДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:27:11 | Сообщение # 44
Наблюдается следующая ситуация: после 3000 оборотов начинает прыгать стрелка тахометра и допрыгивает до красной зоны... результат "чек энжин". Провалы в работе двигателя чувствуются. Такое происходит и на стоячей машине и в движении. Диагностика через перемычку дала ошибку 42.
Что было сделано: заменены вв провода и была обнаружена проблема с ремнем ГРМ (сказали что перепрыгнул на зуб и зажигание сбежало), ремень заменили... Но ситуация не изменилась...
До этой ситуации, за месяц, были заменены коммутатор зажигания и катушка зажигания (машина глохла и не заводилась).
В какую сторону копать? В сервисе делают круглые глаза и говорят, что сделать ничего не могут...
Добавлено: с работой бензонасоса не может быть связано?
Добавлено (17.Май.2013, 11:27:11)
в 36м сообщении проблема 1 к 1. Нашел автора, у него после таких симптомов помпа клина словила и он заменил помпу. Болезнь прошла. ка связанно то это...
Сообщение отредактировал lessnoy - Пятница, 17.Май.2013, 18:49:50
WolgogradДата: Пятница, 17.Май.2013, 19:21:14 | Сообщение # 45
Видать шкив помпы тормозил ремнем газораспределения!?
  • Страница 3 из 4
