код ошибки 33
Student2015Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 10:15:10 | Сообщение # 1
Нужна помощь! Началось все с дергания машины сначала на 3-4 передачах а через некоторое время на всех, при трогании и обгоне тупит. Заменил бензиновый фильтр не помогло, а сегодня вообще заглохла и не заводится, свечи заливает жуть, искра есть. При самодиагностике показало ошибка 33 как с ней боротся, может у кого было такое?
валынаДата: Вторник, 02.Июн.2015, 10:27:10 | Сообщение # 2
вот похожее : http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=18327
kpblcДата: Вторник, 02.Июн.2015, 10:36:05 | Сообщение # 3
На форуме работает поиск, и там на этот вопрос есть ответ. Разъясняю - 33, ошибка датчика абсолютного давления, низкий вакуум, т.е. скорей всего у тебя шланг порвался или соскочил на ДАД. Заодно проверь разъем и провода к нему.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 02.Июн.2015, 10:39:12
Student2015Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 10:47:55 | Сообщение # 4
[quote=kpblc;247200]На форуме работает поиск, и там на этот вопрос есть ответ. Разъясняю - 33, ошибка датчика абсолютного давления, низкий вакуум, т.е. скорей всего у тебя шланг порвался или соскочил на ДАД. Заодно проверь разъем и провода к нему. [/quote]
Да расшифровку я заю и так только толку? трубка целая разъем нормальный, датчик с нексии ставил все равно не работает(
kpblcДата: Вторник, 02.Июн.2015, 12:23:15 | Сообщение # 5
Трубка в впускном коллекторе не забитая? Целостность проводов от разъема и до места проверь.
Моя Forza на Drive2
Student2015Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:49:29 | Сообщение # 6
[quote=kpblc;247203]Трубка в впускном коллекторе не забитая? Целостность проводов от разъема и до места проверь.[/quote]
трубку продувал, норм. Провода тоже в норме
Добавлено (02.Июн.2015, 13:49:29)
[quote=kpblc;247203]Трубка в впускном коллекторе не забитая? Целостность проводов от разъема и до места проверь. [/quote]
вся беда в том что все выше перечисленное пробовал, потому и решил написать может есть какие то нюансы(
КолянычДата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:26:40 | Сообщение # 7
Student2015, Была похожая бяка,тоже выдавало ошибку 33.
Мозги крутил коммутатор в трамблёре!
Попробуй поменять!
Student2015Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 22:35:44 | Сообщение # 8
[quote=Коляныч;247212]Была похожая бяка,тоже выдавало ошибку 33.
Попробуй поменять! [/quote]
Спасибо за наводку буду пробовать!
Добавлено (02.Июн.2015, 22:35:44)
ошибка пропала после обнуления ЭБУ. но машина так и не работает, если заводится то оооооочень туго холостые плавают, а если добавить газ заливает свечи и глохнет. Кто нибудь знает максимальную длину выдвижения датчика ХХ?
