Коса инжектор
Evgen_123rusДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:55:33 | Сообщение # 1
Хочу установить инжектор с эспэры на другой автомобиль, для этого нужно знать что куда "ТЫКАТЬ" , ичто за что отвечает !
TUBADURДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 22:16:08 | Сообщение # 2
дык там все штекера разные, поэтому промахнуться сложно, или надо быть очень сильным))
RubansanДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 22:30:34 | Сообщение # 3
Evgen_123rus, если мотор даже не опелевский то думаю заморачиватся не стоит с этим. т.к. эбу эсперки не настраиваются а лишь чипуются и прошивки там лишь чуточку коректированы в разных видах подмешивания топлива вроде. онлайн откатку ты не сделаешь на этом эбу. так что вот так что) думай стоит ли оно того)
ярослав1986Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 22:49:45 | Сообщение # 4
читал как то на драйве, как на классику от эсперо установили инж и на москвич с 2,0 уфимским и нормально работал по отзывам.
Автор интересно на какое авто и двиг ставиться инжектор?
Evgen_123rusДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 23:28:53 | Сообщение # 5
Меня интересует больше всего разъем присоединения к основной проводке,там 17 контактов какой куда не могу разобрать!
Добавлено (01.Июн.2015, 23:28:53)
Инжектор ставиться на мотор V6 4,3 gm-трамблер и все датчики идентичные !
ярослав1986Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 19:37:30 | Сообщение # 6
я думаю на 6 котлов не пойдёт, на 4 да можно если 8 клапанов и объём 1,7-2,2 а на V6 наверное нет, а там в разьёме идёт на приборку, там джеки чан, датчик скорости, температура двига, акб, масло...
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
вот там почитай, распиновку найдёшь, можешь поиском поискать распинвку эбу и прозвонить какой куда провод будет идти
Добавлено (02.Июн.2015, 19:37:30)
Назначение контактов ЭБУ GM IEFI-6
Голубой 24-х контактный разъем
A1 Вход импульсов с трамблера B1 +12 АКБ
A2 Вход ДПКВ (высокий уровень)
B2 Датчик скорости
A3 Выход АДК на АКПП
B3 Вход ДПКВ (низкий уровень)
A4 Выход управления рециркуляцией
B4 Вентилятор (высокий уровень)
A5 Выход на тахометр (16V)
B5 Выход данных на АКПП
A6 Выход управления ИСИДВК
B6 Реле упрабление бензонасосом
A7 Вход сигнала ДАД B7 Линия диагностики ALDL
A8 Вход ДПДЗ
B8 +5 Питание датчиков ДАД, ДПДЗ, Датчика давления АС
A9 Вентилятор (низкий уровень)
B9 Масса ЭБУ
A10 Выход на реле кондиционер B10 Масса ЭБУ
A11 Масса сигнальная
B11 Вход ДК/Вход RCO
A12 Масса ЭБУ
B12 Вход ДТОЖ
Голубой 32-х контактный разъем
С1
Выход на лампу СЕ
D1 Масса ЭБУ
С2 Выход на тахометр (8V) / Адсорбер
D2 Масса сигнальная
С3 Катушка зажигания 2-3
D3 Вход сигнала ДТВ
С4 +12 с замка зажигания D4 .
С5 РХХ, цепь "С" D5 Вход включения кондиционера
С6 РХХ, цепь "D" D6 .
С7 Включение вентиляторов, вход D7 .
С8 РХХ, цепь "B" D8 L-линия диагностики
С9 РХХ, цепь "A" D9 Вход с АКПП
С10 Форсунки 1-4 D10 Катушка зажигания 1-4
С11 Форсунки 1-4 D11 Вход сигнала ДД кондиционера
С12 Масса ЭБУ D12 Октан 1
С13 Масса ЭБУ D13 Октан 2
С14 . D14 АКПП
С15 Форсунки 2-3 D15 .
С16 +12 AKБ
D16 .
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Вторник, 02.Июн.2015, 19:39:27
LinkДата: Вторник, 02.Июн.2015, 20:36:40 | Сообщение # 7
да можно и на 8 котлов, впрыск то там паралельный, просто топливные карты надо будет править, лучше мне кажется заморочится на январь.
Evgen_123rusДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:51:20 | Сообщение # 8
Ярослав 1986 Спасибо большое!
ярослав1986Дата: Среда, 03.Июн.2015, 19:56:55 | Сообщение # 9
да не за что, сам искал в своё время.
МолотоКДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 12:07:15 | Сообщение # 10
Парни,подскажите.
На этих мозгах есть выход под Датчик положения коленвала.
Если на обычной эспере,подключить туда дпкв будет работать на стандартной прошивке или эти пины пусты?
boidaДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 13:32:40 | Сообщение # 11
Evgen_123rus, То же когда то поставлю такой инж на опель рекорд 20Е.
Поставить на 6 котлов получится только если сможиш уменьшить обороты ХХ в прошивке. У меня не получилось найти инфу поэтому отказался от 30не.
Добавлено (21.Мар.2016, 13:32:40)
МолотоК,Расследуй сам будут + в репутации, но скорее всего нет.
seven_1989Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:40:32 | Сообщение # 12
Цитата МолотоК ()
Парни,подскажите.
вряд ли, хочешь ДПКВ, переходи на январь, по нему инфы куча, в стандартные мозги нет смысла лезть
kadettДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:55:59 | Сообщение # 13
Если у кого очень чешутся руки есть вся моторная проводка с мозгами и трамблером+катушка.
Антоха_025KZMДата: Среда, 31.Июл.2019, 17:50:27 | Сообщение # 14
kadett сколько хочешь за косу и комп
