ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ..
sasha93Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 13:51:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте, у меня 93 г моновпрыск 2.0. Проблема такая, заливает свечи, хватает на дня два, и заливает.. они залитые и черные становятся... и еще большой расход бензина появился... стрелка бензина на глазах по чуть чуть опускается...и когда давишь на газ машина трудновато набирает обороты... и иногда хлопки в воздухане бывают... свечи новые, провода тожи, катушка тожи, температурный датчик тожи... мне кажится что какойто датчик глючит...
www.sasha
RubansanДата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:27:07 | Сообщение # 2
помоему просто переливает у тебя.. зажигание выставлено правильно?
может датчик ОЖ или на впуске в дросселе датчик , но он редко мозгачит. мозги на ошибки проверить не пробывал? или Чек даже не загорается?
kpblcДата: Четверг, 26.Фев.2015, 19:12:43 | Сообщение # 3
Машина с лямбдой или СО-потенциометром?
Моя Forza на Drive2
GENOZIDДата: Четверг, 26.Фев.2015, 19:34:10 | Сообщение # 4
Как вариант - подсос воздуха
sasha93Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 21:10:51 | Сообщение # 5
Лямба нету, там СО. Подсос смотрел, шлангочка на ДАД на месте, на тормозном вакуме тоже шланг в норме... я сам сначала предположил что если плохо набирает обороты, то возможно фильтр топливный забит, или сеточка, или давление слабое на насосе.... Но почему тогда свечи заливает????? Значит бензин без проблем поступает.. здесь либо СО либо какой то датчик мозги канифолит....
Добавлено (26.Фев.2015, 21:10:51)
Диагностика показала, ошибка 42 это цепь зажигания, и датчик темп воздуха на впускном колекторе, с него низкий и высокий сигнал одновременно.... и с датчика заслонки слабый сигнал.... я вот не пойму ошибка 42 с каким датчиком связана? И что делать с датчиками которые показала диагностика..
www.sasha
fog96Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 03:00:40 | Сообщение # 6
четырёхкомпонентный газоанализатор, стробоскоп.
sasha93Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 08:36:24 | Сообщение # 7
То есть СО замерить надо да?
www.sasha
ярослав1986Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 12:14:14 | Сообщение # 8
может завышенное со, может форсунки, а может дтож врёт и смесь богатая постоянно получается, ну как вариант.
sasha93Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 14:29:21 | Сообщение # 9
Ну на счет СО я тожи думаю что возможно СО... а датчик ТОЖ я месяц назад менял оригинал поставил.. у меня моно форсунка одна...
Добавлено (27.Фев.2015, 14:29:21)
А вот если с выхлопной трубы дым идет синий и какой то угарный бензином воняет... это походу СО да?
www.sasha
kpblcДата: Пятница, 27.Фев.2015, 17:09:03 | Сообщение # 10
Если все подряд глючит, проверь сначала работу генератора, уровень и плотность электролита , затем все массовые концы и зачисти или хотя бы передерни все разъемы. Возможно какой-то провод оборван. Искать над от простого к сложному.
Добавлено (27.Фев.2015, 17:09:03)
Это всего лишь следствие того, что льет топливная система.
Моя Forza на Drive2
ярослав1986Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 09:55:36 | Сообщение # 11
может масло жрёт если синий дым? может колпачки или же кольца? фотку скинь свечи
