форсы ссут
ziMMaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:42:48 | Сообщение # 1
Всем привет.новая проблема.поменял форсунки на бош 407 про со забыл.но из за изьяна с бензонасосом ездить на бензе было проблематично больше 2000 оборотов не разкручивалась.ездил на газу на бензе был только прогрев.вообщем поменял насос машина залетала.но выяснилось что аппетит у нее возрос.вот решил отрегулировать со.приехал к мастеру он крутит рсо толку 0.со 6,15 - 9,50 крутит чо вроде падает до 5.70 и обратно растет.сказал поменять рсо(благо в магазине есть 3 штуки). Поставили новый рсо СО стабильно стояло 6.10 но все равно уменьшатся он не хочет упадет до 5.20 максимум и обратно до 6 взлетает.померил напряжени дад норм.что парни делать ?
boidaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:39:33 | Сообщение # 2
Ни чего, или откориктировать кривую времени впрыска в эбу.
ярослав1986Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 18:08:39 | Сообщение # 3
рсо не поможет, я тоже 3 разных пробовал, такая же хрень на со была пока я не сделал сам рсо, купил подстроечные резистор и выставлял его на 0,4 мили вольт.
ziMMaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 18:51:21 | Сообщение # 4
У меня еще клапан ерг не заглушеный может он грешен
ярослав1986Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:22:33 | Сообщение # 5
глуши нах он не нужен.
