Daewoo Espero дёргается
alenextДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:48:18 | Сообщение # 1
Ребята подскажите, не можем разобраться в чём проблема, машина дёргается при трогании и плавает ХХ, были заменены, катушка, ВВ, лямбда, РХХ, датчик дросселя, началась проблема после замены генератора, возможно где-то обрыв, непонятно, лампочка Check постоянно не горит, загорается хаотично, при заводке не горит поездишь потом загорается, может в течении дня вообще не гореть. В какую сторону можно посмотреть?
Добавлено (22.Ноя.2014, 23:48:18)
Машина также переоборудована на ГАЗ.
HappiestДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:32:52 | Сообщение # 2
Мож бензин левый - у меня такое было...
Всегда Открыта для Общения.
BuViAlДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:53:31 | Сообщение # 3
В первый раз вылечил путем промывания вэдэшкой датчика холостого хода, ну это так, временно. А вообще нужно его заменить. Цена вопроса от 300 рублей.
alenextДата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 02:36:43 | Сообщение # 4
[quote=BuViAl;235612]В первый раз вылечил путем промывания вэдэшкой датчика холостого хода, ну это так, временно. А вообще нужно его заменить. Цена вопроса от 300 рублей.[/quote]
Датчик заменён, склоняюсь к тому, что может где-то обрыв в цепи.
Добавлено (23.Ноя.2014, 03:36:43)
[quote=Happiest;235605]Мож бензин левый - у меня такое было... [/quote]
Такое наблюдается, как на бензине так и на газу sad
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 08:51:11 | Сообщение # 5
alenext, замеряй напругу какую выдает гена,и попробуй от акб на двигатель кинуть дополнительную массу!само диагностику делал?
sensei007Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 11:27:18 | Сообщение # 6
датчик скорости посмотри
alenextДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:31:24 | Сообщение # 7
Генератор вроде в норме около 13.9В, кинуть массу не помогло. Само диагностику только не сделал, руки не дошли пока. Тут ещё вот какая проблема, когда снимаешь с датчика холостого хода фишку должна работа двигателя как-то меняться? Точно такая же ситуации и с датчик заслонки.
Сообщение отредактировал alenext - Суббота, 29.Ноя.2014, 16:31:54
kostroma21Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 18:43:19 | Сообщение # 8
На хх по моему не должно быть изменений...РХХ уже получил команду от мозгов и занял нужное положение и снятие фишки не должно менять положение штока...а дпдз лиш сообщает мозгам об угле открытия заслонки.
А можа я и не прав...снятие фишки с любого из датчиков переводит работу двига в аварийный режим.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 29.Ноя.2014, 18:53:41
MorzzДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 17:37:26 | Сообщение # 9
Так что было? Как решил проблему?
