За ночь примерзает тросик газа
serjikДата: Вторник, 04.Фев.2014, 07:47:32 | Сообщение # 1
При ночной стоянке в минусовую температуту примерзает тросик газа.Начинаешь нажимать на педаль а его как буд то что то держит.Может дросель подмерзает?Что можно сделать?
Spentem883Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 08:08:28 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Ты сам ответил на свой вопрос.Чисткой дроселя давно занимался?
По хорошему надо снимать дросель и чистить все бензином,а можно обойтись и без демонтажа дроселя,в этом варианте-КарбКлинер рулит.Если не поможет то ВДшка-сила.
serjikДата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:08:20 | Сообщение # 3
дросель чистый как у кота яйца.Может пролить вэдэшной саму пружинку на дроселе куда трос цепляется?
Spentem883Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 14:00:06 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
serjik,Так точно,ведешкой.
АбдувохидДата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:25:47 | Сообщение # 5
У меня было такое, корочь сам дросель застревал из за непрального износа. Сделали регулировку болтиком чтоб при закрытие он ставал ровно 180град, а не уходил дальше чтоб клинить.
serjikДата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:55:22 | Сообщение # 6
Можно по подробней? surprised
Capten-denДата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:59:06 | Сообщение # 7
serjik, ты пока не крути ни чего, убедись сначала что проблема в тросе, а не в механизме заслонки, а то собьешь заводской зазор заслонки.
АбдувохидДата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:03:30 | Сообщение # 8
Ну пока горячая нормально, а как остынет клинило даже боялся что трос газа оторвется. Позже посмотрю и постараюсь спомнить.
LeoNEEDДата: Вторник, 04.Фев.2014, 20:41:47 | Сообщение # 9
попробуй шприцем(иглой), в саму рубашку троса ВДшкой той же, где он у дроссельного узла, у меня на девятке инжекторной такая хрень была, педаль нажимаешь, а после мотор обороты не сбрасывает, бежишь капот открываешь и руками дроссельный узел на место...
Orange53Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 20:47:39 | Сообщение # 10
serjik, На заслонке есть регулировочный болтик который если вкручивать начинает приоткрывать ее а если откручивать соответсвенно под действием своей пружины она будет закрываться , если заслонку выкрутить чуть больше нормы (или от износа) то она закрыться закроется ,но уже не откроется от тросика , при этом ее спокойно можно будет открыть от руки . Механизм схож с регулировочным винтом курбуратора .
Можно снять гофру запомнить или сфотографировать в каком положении заслонка сейчас ( точней ее зазор) потом потянуть тросик и отпустить его чтоб заслонка захлопнулась ( это все на холодную) потом попробовать педалью или за тросик ( только обязательно за тросик а не за сам крепеж!) закусывает или нет если да то вкрутить винт на пол оборота и снова тестить , пока закусывать не перестанет .
Фотка нужна чтоб восстановить зазор если танцы с бубном не помогут .
PS этот болтик после регулировки желательно зафиксировать каплей резьбового клея , ну или краски
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 04.Фев.2014, 20:48:34
serjikДата: Вторник, 04.Фев.2014, 23:11:58 | Сообщение # 11
Спасибо всем попробую все варианты
PahelloДата: Среда, 05.Фев.2014, 05:14:35 | Сообщение # 12
serjik, Так тросик примерзает ?
Сними его с дросселя и убедись, что он сам, к своей рубашке не примерзает...
А у только потом в лроссель лезь...
