течет бензин из горловины
| LVIV | Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:45:23 | Сообщение # 1 |
| Ситуация такова-пять дней назад заехал на заправку,вставил пистолет,заплатил за 30 литров и... после 3-4(приблизительно)литров сработал отсекатель в пистолете.я снова включил и сразу поднялась пена и снова отсекатель,так несколько раз,после придерживал пистолет немного открытым(тоесть слабой струйкой)как то заправился.Вчера ситуация повторилась-отсюда вопрос что могло произойти,ранее такого не былo?.При открывании пробки не шипит,тоесть избыточного давления нет и трубка,которая рядом с пробкой продувается-вентиляция в баке присутствует. Какие мысли по этому поводу и есть ли в горловине клапан как на многих иномарках?У меня там пусто
| VK | Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 21:19:08 | Сообщение # 2 |
| По ходу на заправке эмульсию какую то гонят... Вот она и пенится)))
Быть добру!!!)))
| OIM | Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 11:14:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата LVIV (  ) есть ли в горловине клапан как на многих иномарках? Точно нет!
| ptw | Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 12:15:38 | Сообщение # 4 |
| клапан если даже и был бы пену он не поднимает просто крышка
| Тепловозик | Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 14:34:32 | Сообщение # 5 |
| Я тоже потихонечку заправлял, что Эсперу, что Нексию. У них шланги заправочные и баки одинаковые. Если на полную включишь пистолет, то он почти сразу отщелкивается. Может это связано с тем, что шланг ребристый и образуется пена при заправке при помощи выходящего воздуха.
| Max_EQ | Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 00:03:33 | Сообщение # 6 |
| Все проще -не надо вставлять пистолет раком в горловину: отверстие выхода воздуха расположено аккурат слева и легко перекрывается трубой пистолета. Момент маловероятный, но легко проверяемый: а не пережало ли сам шланг выхода воздуха - например, хомутом за колесной аркой.
| LVIV | Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 12:55:26 | Сообщение # 7 |
| шланг не пережат,легко продувается.Вчера снова повторилось и АЗС разные,так что качество бенза ни причем.Повторюсь раньше токого не было
| unf1984 | Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 13:01:52 | Сообщение # 8 |
| Бывает такое. Пенится бензин. Думается, конструктивный недостаток, не достойный особого внимания. LVIV, раньше мог просто не замечать.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
