не горит чек и машина не заводится
kostroma21Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 15:29:31 | Сообщение # 16
Цитата Лёха33 ()
Всем огромное спасибо за помощь! Отпишусь позже по ошибкам, уверен что то осталось.
Сними дпдз и проверь на месте ли "проставка"...пластмассовый колпачок на конце оси заслонки под дпдз.Если этой проставки нет то будет гореть чек 21.
YriyДата: Вторник, 03.Янв.2017, 15:36:23 | Сообщение # 17
Лёха33, Ошибка в памяти осталась. Когда авто будет прогрето, сними клемму с кумулятора - сбрось ошибку.
Orange53Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 16:58:28 | Сообщение # 18
В районе дпдз есть заводские скрутки , возможно они глючат, хотя когда я в скрывал на вид там все было как будто только что замотали. А рукой проводку шевелить начинаешь обороты уходили гулять .
LexaRnDДата: Вторник, 03.Янв.2017, 17:45:51 | Сообщение # 19
Orange53 имелось ввиду не то что у ТС машина заводится, а то что вообще нормальное рабочее авто при отключенном датчике заводится)
вы не так меня поняли, а так то да я согласен что неисправный датчик свечи заливать может
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 03.Янв.2017, 17:46:51
Лёха33Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 19:59:13 | Сообщение # 20
Вчера ехал с работы, загорелся чек. Сегодня снова всё хорошо. дпдз пока не снимал, проставку не смотрел, времени не было.
Сообщение отредактировал Лёха33 - Четверг, 05.Янв.2017, 20:04:03
gandgubasДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 23:29:06 | Сообщение # 21
Народ помогайте, не горит чек и бензонасос не урчит ,не работают стеклоподьемники ,на приборке—горит только акумм ,масло, и ручник в полнакала (ручник опущен)натягиваю его загораеться , двигло крутит , искра есть, куда копать куда залезть.Делаю капиталку ДВС снимали долбни скажу сразу, отвез нормальному мотористу все он сделал мотор вот такая беда ,не могу завестись.предохранители все проверили целые,реле на бенз насос нету.При вкл.зажигания на бенз.насос приходит 3.85В .
Добавлено (04.Ноя.2017, 23:20:42)
бенз.насос на прямую подключали работает
Добавлено (04.Ноя.2017, 23:29:06)
Еще при снятом главном вв.проводе с катушки при выключении зажигания проскакивает искра
Сообщение отредактировал gandgubas - Суббота, 04.Ноя.2017, 23:29:56
ptwДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 14:33:20 | Сообщение # 22
проводку на мотор и т.д. где снимали вспоминайте ,
чудес не бывает где то пропустили
gandgubasДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 07:58:18 | Сообщение # 23
Все нарыл в итоге всему виной была масса взаде движка отвалилась прям от жгута проводов на двс была прикручена а на ответвленни от большего жгута переломились проводки
