загорается чек
mcgera10Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 10:12:47 | Сообщение # 1
поменял двигатель и появилась небольшая проблема. при движение накатом с включенной передачей когда начинается снижаться обороты двигателя загорается чек и повышаються обороты хх 1500. после выключения зажигания и включения обратно чек гаснет. пробовал считать код ошибки но кроме 12 кода больше не чего не показал. выручайте в чем может быть проблема.
Spentem883Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 10:24:27 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Судя по описанию проблемы-датчик скорости.Еще может гнать ДПДЗ...А вот почему ошибку не показывает я хз.
VKДата: Четверг, 26.Сен.2013, 11:35:53 | Сообщение # 3
Обнули ЭБУ попробуй.
Быть добру!!!)))
MaKcuMДата: Четверг, 26.Сен.2013, 14:59:08 | Сообщение # 4
ЭБУ обнулять беспонту, ошибка статическая. БОльшая доля вероятности что помер ДС (Датчик Скорости), ну либо как уже сказали выше - дроссель, но это редкость, кстати на дросселе есть еще РХХ, тоже может "мучать голову"...
mcgera10Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 16:12:01 | Сообщение # 5
рхх уже менял проблема осталась
VKДата: Четверг, 26.Сен.2013, 18:30:29 | Сообщение # 6
ДПДЗ, к гадалке не ходи.
Быть добру!!!)))
mcgera10Дата: Среда, 02.Окт.2013, 19:34:12 | Сообщение # 7
все разобрался снял датчик скорости а там оторваный провод черного цвета. снял с донора другой поставил на свою и все пропала проблема. ВСЕМ СПАСИБО.
