  • Страница 3 из 4
не заводиться, сухие свечи, ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ !!!
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 16:05:01 | Сообщение # 31
Цитата (kostroma21)
С книжки наверное списал?
wacko голова кругом просто уже и книжки дома наковырял с теорией и на форумах начитался всякого. Ну не может такого быть, что всё вроде исправно, а форсунки не открываются!!!
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 16:16:50 | Сообщение # 32
seven_1989, Антоха...ты в свой впускной колектор когда нибудь заглядывал? biggrin
Там такой срач от картерных газов...если бы в нём была бензо-воздушная смесь он был бы чистенький как с магазина...всё бы смывало.
Добавлено (06.Сен.2013, 16:16:50)
Ни чего...можа какая умная мысль и проскочит и ты разберёшся ...зато станеш спецом в этой области и сам будеш помогать другим biggrin Правда такой хрени я на форуме не встречал...видать редкая smile
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 16:28:19 | Сообщение # 33
Цитата (kostroma21)
Ни чего...можа какая умная мысль и проскочит и ты разберёшся ...зато станеш спецом в этой области и сам будеш помогать другим Правда такой хрени я на форуме не встречал...видать редкая
Это точно, что редкая. Думаю всё равно решится проблема, может кому и пригодится. Обычно какой вопрос возникал бах форум полистал, нашёл что-то разобрался, а тут я бедного гугла замучил всё на одни и теже статьи выбивает, а по факту ничего не нашёл. Ну а теперь раз регался, буду действительно в свободную минутку учавствовать в жизни форума)
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 16:42:16 | Сообщение # 34
правильно, землякам мы всегда рады smile заходи в ветку околоростовскую, там твои земляки даже есть
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 17:20:58 | Сообщение # 35
Цитата (seven_1989)
правильно, землякам мы всегда рады заходи в ветку околоростовскую, там твои земляки даже есть
Спасибо. А что это за ветка? Вернее где она?
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 17:23:03 | Сообщение # 36
Кто есть из Ростова-на-Дону?! Отзовитесь!...заходи ,не стесняйся biggrin
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 17:44:23 | Сообщение # 37
Ребята!!!! Проблема решена!!! Датчик абсолютного давления воздуха!!! Он гад мозги делал!!! Если будут подробности завтра отпишусь.
kononДата: Пятница, 06.Сен.2013, 23:53:55 | Сообщение # 38
ДАД задрачивал?я думал датчик неубиваемый.так чекинг должен быть гореть.
Сообщение отредактировал konon - Пятница, 06.Сен.2013, 23:54:42
ptwДата: Суббота, 07.Сен.2013, 08:50:39 | Сообщение # 39
почему то про ДАД все забывают а он в паре с ДТВ работает как ДМРВ ,отвечает за впрыск , на расход топлива очень влияет.
kostroma21Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 09:52:30 | Сообщение # 40
Так у паренька до форсунок сигнал не доходил...дад то тут при чём?Если только у него с форсунками общяя цепь. sad
С Дад трубка слетает так двиг на малых работает не устойчиво...но заводится.И если фишку с него скинуть тоже заводится...и мне даже нравится как ровненько двиг без фишки тарахтит...перетряхиваний на хх совсем нет. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Сен.2013, 15:20:30
ptwДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:24:02 | Сообщение # 41
это он так думал,датчика коленвала нет,пусть отпишется
kostroma21Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:33:26 | Сообщение # 42
Тоже жду...интересно biggrin
TheFCDimonДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:47:19 | Сообщение # 43
Неисправность нашёл электрик-диагност. Реально не доходил минус до форсунок, что не давало им открыться. Но откинув фишку с ДАД авто завелось в аварийном режиме (без датчика авто работает именно в нём). Курил датчик за 900р фишку воткнули - авто работает как ни в чём не бывало. К сожалению мастер мне не объяснил как поломка датчика могла такие симптомы выдавать - сказал лишь "что бы это понять нужно институты заканчивать")))
Добавлено (10.Сен.2013, 12:47:19)
ptwДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:53:37 | Сообщение # 44
схемы инжектора на Эсперо не разу не видел ,по ней станет ясно почему от ДАД
kostroma21Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:20:57 | Сообщение # 45
biggrin Точно...чтоб так мозги пудрить академиком надо быть.Попытка запустить двигатель последовательно отключая датчики этож элементрная процедура при неисправности когда чек не горит.
  • Страница 3 из 4
