Промывка форсунок.
YelloДата: Четверг, 14.Апр.2011, 21:30:24 | Сообщение # 76
все, спасибо.
экономия уймы денег
машина работает как новая. безгранично благодарен всем на этом форуме
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
DrEv1LДата: Пятница, 23.Сен.2011, 09:47:04 | Сообщение # 77
Добрый день!
Собираюсь завтра (суббота) промыть систему вот этим My WebPage, а в воскресенье менять масло, на упаковке написанно, что не требует замены масла, но у меня возникают сомнения, в субботу после промывки и до смены масла я буду много ездить, проеду км 100 - 150, кто, что думает, ничего не случится.
Побег 131 т., масло откатало 10 000, мыть собираюсь в целях профилактики
Сообщение отредактировал DrEv1L - Пятница, 23.Сен.2011, 09:48:12
Max_EQДата: Пятница, 23.Сен.2011, 10:05:32 | Сообщение # 78
ну ты сам веришь, что двигателю на пользу срач, который из системы в поддон стекает и потом на фильтах оседает?
Alex-antiterrorДата: Пятница, 23.Сен.2011, 10:58:20 | Сообщение # 79
DrEv1L, я заливал Лавр для заливки прямо в бак- ничего после этого особо не заметил.
gennbutДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 19:04:25 | Сообщение # 80
Народ, напишите, плз, какие форсунки лучше купить? Желательно полное название... Купил Эсперку себе месяц назад, теперь до ума довожу!
YaderschegДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 22:03:11 | Сообщение # 81
gennbut, а что со старыми?
gennbutДата: Вторник, 10.Янв.2012, 03:19:55 | Сообщение # 82
А хз... Расход 15,5 по городу... Диагностику делал - говорят, что все хорошо - двигатель норм, топливная система - норм, ошибок нет... Пробег 92000 форсы не менялись и судя по всему не чистились - старый хозяин - раз...бай в плане ухода за авто! Единственные косяки, конечно - датчик температуры воздуха на впускном коллекторе говорит, что воздух +40 градусов и это в мороз, + бегает угол опережения зажигания от 8 до 15 градусов и обороты плавают. Датчик промыл - чисто визуально расход уменьшился, но обороты не перестали скакать, еще раз диагностику делать лениво, свечи, провода поменял, вот думаю и форсы может поменять?
Добавлено (10.Янв.2012, 03:19:55)
А вообще машинка очень порадовала! Купил ее за 80000, правда она битая немного - с пассажирской стороны двери нужно менять и стойку вытянуть, а остальное все в идеале, работает, и кондюк и гур и все электроподъемники и т.д и т.п...... Короче, даже не знаю что лучше можно купить и за 150 - 200 т.р. Эсперо - рулит!!!
ReduktorДата: Вторник, 10.Янв.2012, 11:59:22 | Сообщение # 83
Тема то как называется ??? вот это и сделай с форсами.
gennbutДата: Вторник, 10.Янв.2012, 19:07:01 | Сообщение # 84
Да, попробовать стоит промыть, только боюсь за резинки уплотнительные, вдруг повредятся? Их потом найти можно?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 19:33:33 | Сообщение # 85
gennbut, Не о том беспокоишся...ВАЗовские подойдут.
Говорят после чистки ультразвуком могут накрытся.Есть альтернатива...форсы БОШ и СИМЕНС от406
движка ГАЗ.Весь комплект стоит как одна оригинал.
Capten-denДата: Вторник, 10.Янв.2012, 19:37:27 | Сообщение # 86
kostroma21, у меня ни чего от ультразвука не накрылось, наоборот после 4 -х часов промывки-открылись и нормализовалась подача, теперь только промывкой с подключением к движку поддерживаю работоспособность.
kostroma21Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 19:52:50 | Сообщение # 87
На форуме пишут...50/50.
Я тоже чистил звуком:всё было ОК.
А если если есть такая инфа...пусть знает.Решать всё равно ему.
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 21:44:26 | Сообщение # 88
gennbut, а что у тебя с датчиком холла? если обороты плавают - лучше его поменять и посмотреть что с РХХ, может тоже под замену! форсунки почисть обязательно! а вообще 107е боши поставь и не парься
ЭспероводчикДата: Вторник, 10.Янв.2012, 22:22:01 | Сообщение # 89
+1 за бош, а если мыть то только в ультре.
gennbutДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:23:28 | Сообщение # 90
А хрен его знает, что с датчиком холла, но по идее все хорошо, только температурный датчик воздуха врет со страшной силой! +40 показывает
Добавлено (11.Янв.2012, 21:23:28)
И угол опережения зажигания скачет от 8 до 15 градусов, может и из-за датчика температуры, ибо думает, что воздух горячий, приобедняет смесь немного, потом понимает что фигню сделал и корректирует угол опережения, чтобы детонации не было + добавляет топлива - вот думаю из-за этого и скачут обороты и расход большой, но форсунки проверить - первейшее дело, ибо они вообще напрямую влияют на расход.
