Глохнет на ходу, топливо не поступает.
kostroma21Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 20:55:25 | Сообщение # 16
Цитата (Agressor)
бензонасос от десятки поставил,ничего не изменилось.
Для десяточного бензонасоса надо полярность менять...знаеш это?.
unf1984Дата: Среда, 12.Июн.2013, 09:45:54 | Сообщение # 17
Agressor, если дело в рдт (ты говоришь-свечи сухие), пережав обратку можно повысить давление топлива в рампе. Это если после поездки рдт клинит в открытом положении.
Диагностика-это не только считывание тупо кодов ошибок, как думают многие недосервисмены.
Может катушка индуктивности в трамблере при нагреве капризничать, как уже 5 раз написали. Стоит она дешево, можно поменять.
Сними крышку трамблера-осмотри что там да как. Катушка в каком состоянии.
И не меняй все подряд, так можно полмашины заменить, а дело будет в свечах (к слову).
Коммутатор только проверить нельзя, только заменой на заведомо исправный. Возможно и в нем дело.
Добавлено (12.Июн.2013, 09:45:54)
рхх тоже на горячую может капризничать. Но тогда она бы с нажатием газа заводилась.
С Дтв фишку не пробовал скидывать? Так же не заводится?
ГамыськаДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:57:29 | Сообщение # 18
РДТ (если без резьбовых наконечников ) от нексии подходит , только выходную трубку надо подогнуть .
раскрутка сайтов
VKДата: Среда, 12.Июн.2013, 19:48:28 | Сообщение # 19
золотые слова! Всё правильно, нужно идти от простого к сложному.
Быть добру!!!)))
fog96Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 02:16:54 | Сообщение # 20
Цитата (Agressor)
заводиться плохо на горячую(свечи сухие), на холодную все нормально.
с датчика температуры охлаждайки разъём сними... что измениться.
Цитата (Agressor)
машина глохнет на ходу, заводиться плохо на горячую(свечи сухие), на холодную все нормально.
подсос, к бабке не ходить. механику не мучай, она вечная, если с деревенского бензовоза не заправляться.
ptwДата: Четверг, 13.Июн.2013, 09:28:45 | Сообщение # 21
сигналка какая стоит,возможно на насос есть реле которое блокирует подачу бензина,может брахлить и работать через раз.
