прыгают обороты. иногда пропадают
1. датчик рхх? [ 2 ] [33.33%]
2. либо что [ 4 ] [66.67%]
Всего ответов: 6
ter77Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 11:37:49 | Сообщение # 16
ДС может так себя повести, но при скачке оборотов загорится чек.
ter
diabloДата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:11:05 | Сообщение # 17
C заслонкой разобрался не клинит, а какое должно подходить напряжение к рхх?
Добавлено (08.Июн.2013, 12:54:17)
есть еще такие наблюдения, кода запускается двигатель с нормальными оборотами то после того как стрелку пдниаешь до2000 и бльше то ни та и стаются не мение 2000 ну или крайне редко 1500...
Добавлено (08.Июн.2013, 14:11:05)
а может регулятор давления тплива ерундить? когда снимаю воздушный патрубок оборты начинают расти
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:55:04 | Сообщение # 18
diablo, Проверь ДАД !
Если есть возможность взять у кого на время ,
попробуй заменить ! ! ! cry
diabloДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 14:01:33 | Сообщение # 19
у меня всех датчиков по-паре все менял и ни фига sad По-ходу мастерам гнать придется
и ДС поставил результат все одно 2000 на холстых
Добавлено (09.Июн.2013, 14:01:33)
Вот еще одно наблюдение если несклько раз сдергивать фишку РХХ на работающем двигателе то и обороты сбавляются по-тихоньку до 1000 но стоит газануть как сново 2000 вот такая беда
GENOZIDДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 14:12:32 | Сообщение # 20
А попробуй тупо педальку газа с обратной стороны ногой приподнять.... wink
diabloДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 09:37:34 | Сообщение # 21
Всем форумчанам спасибо за уделенное внимание моей проблеме проблемой был плохой кантакт в сединении с РХХ решилось заменой разьема оброты в норме biggrin
