Бензобак
БеркутДата: Вторник, 30.Апр.2013, 23:48:20 | Сообщение # 1
У меня вот такая беда,на днях заправил полный бак бензина,был на работе.Приехал поставил машину возле работы.Потом мне товарищ сказал что у меня под машиной лужа,что типа того что масло течет черное.Я вышел проверить прошло примерно два часа после того как я поставил машину,и действительно у меня лужа под правым задним колесом и лужа черная с бензином.Оказывается у меня где-то дырка есть а где я так и не знаю.И откуда масло в бензине возникло.Если я буду снимать Бак сам какими это черевато последствиями.И если есть пробоина в баке,мжет ли машину колбасить немножко.То насос хорошо работает то плохо но колбасит на холостых одинаково.Он то жужит нормально,то с небольшими перебоями.Это как то влияет на холостые.
sensei007Дата: Среда, 01.Май.2013, 00:05:57 | Сообщение # 2
Ну ,насосу смерть подходит,бак надо смотреть откуда течет , может заливной патрубок , если дырка в самом баке можно заклеить не снимая
ptwДата: Среда, 01.Май.2013, 01:10:58 | Сообщение # 3
бак крепится железными стяжками,вот под стяжкой к баку скорей всего и прогнело,замазать на месте можно
janexДата: Среда, 01.Май.2013, 09:08:26 | Сообщение # 4
а возможно все еще проще.. когда бак полный, бензин может выплескиваться. там отверстие есть. в прошлом году сам был в шоке и думал менять бак. посоветовал бы сделать пол бака и проверить еще раз
Октавия - катается
89О1182950О
БеркутДата: Среда, 01.Май.2013, 09:25:54 | Сообщение # 5
если смерть насосу,то двигатель может нестабильно работать?какой насос посоветуете только не с наших машин.
КолянычДата: Среда, 01.Май.2013, 10:54:22 | Сообщение # 6
Беркут, Себе поставил Бош , от Тойоты , правда пришлось чуток переделать фишки на проводах !
Езжу полгода - полёт нормальный ! biggrin
kostroma21Дата: Среда, 01.Май.2013, 11:20:43 | Сообщение # 7
Зря боишся...прекрасно работают.
БеркутДата: Среда, 01.Май.2013, 19:40:42 | Сообщение # 8
Допустим придется ставить его какова его цена и смогу ли я сам его поставить на перелив не повредит он.
Добавлено (01.Май.2013, 19:40:42)
Забыл спросить как мне может попасть в бак масло.Я в шоке!!!!!!
JEFFДата: Среда, 01.Май.2013, 19:50:53 | Сообщение # 9
только через горловину
fog96Дата: Четверг, 02.Май.2013, 00:50:19 | Сообщение # 10
бензобака.
Цитата (Беркут)
заправил полный бак
выдавило через через задний клапан. бывает.
китай от 800р. родной переживёт Ржавчину, если его не беспокоить...
ptwДата: Четверг, 02.Май.2013, 11:30:55 | Сообщение # 11
В екзисте в сборе за копейки продают Era 775242 Италия 1300р. , 4max 0214-06-0007P Польша 1500р. Krauf 775242W Китай 900р.
