  • Страница 2 из 3
Надеюсь на экстренную помощь. Обороты гуляют.
oneginmanДата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:49:06 | Сообщение # 16
мужики спасибо!!! пойду такую же проблему исправлять)
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:51:17 | Сообщение # 17
Привет всем! Мужики (ESPERO 2.0 АКП) такая проблема как заводишь сразу загорается чек, и сразу за ним POWER, обороты то 900 газу дашь останавливаются на 1500, еще раз даш на 2000тыс. ДПДЗ поменял, потухло, проехал снова загорелась, поставил старый то же самое, но когда отключаю старый обороты сразу поднимаются на 2000тыс. И еще вопрос можно чеком продиагностировать как OPEL.
Кирюха DAEWOO ESPERO 2.0 CD 1997
kostroma21Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:24:35 | Сообщение # 18
Сдесь почитай http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:18:25 | Сообщение # 19
Спасибо, счас пойду проверю! потом напишу! smile
Добавлено (19.Апр.2013, 21:18:25)
Ну в общем показал 21 ошибку (ДПДЗ-высокое напряжение) это пипец датчику или что то в проводке? И ещё, когда сомкнул контакты А В в диагностическом разъёме, включил зажигание, сразу заработал вентилятор, на опеле у меня такой хигни небыло, так и должно быть или датчик тупит?
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:38:46 | Сообщение # 20
Да , так и должно быть ! biggrin
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 22:07:14 | Сообщение # 21
Коляныч так датчику всетаки труба или проводка!
kostroma21Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 01:22:12 | Сообщение # 22
01kir10, похоже ты потерял пластикову проставку на оси дросельной заслонки...на неё одевается ДПДЗ.
Добавлено (20.Апр.2013, 01:22:12)
Датчик может быть исправен а без этой проставки будет врать и мозги видя не состыковки параметров будут показывать чек.Сними ДПДЗ с заслонки и проверь на месте ли проставка.
КолянычДата: Суббота, 20.Апр.2013, 07:19:52 | Сообщение # 23
Kostroma21 прав ! Проверь наличие пл.проставки , а если её нет , натяни кусочек кембрика подходящего диаметра ! biggrin
Я когда потерял эту проставку ,( вернее потеряли и поставили без неё в сервисе ) делал так , пока не нашёл замену ! tongue biggrin
01kir10Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 14:20:12 | Сообщение # 24
Коляныч когда ставил другой датчик у него нехватило хода на полный газ и эту проставку раздавило, поставив старый датчик одел кембрик! Но на другом датчике чек не горел пока не провернулся! У меня перед тем как поменять форсунки на горячую обороты были 2000, на холодную 1100, но чек и POWER не горел, когда менял форсунки, я вернул гаишникам датчик РХХ и привод спидометра с датчиком с рабочей машины, поставил свои и вот такая фигня началась сразу когда еще проставка была живая! А чек неисправность РХХ показывает? cry
КолянычДата: Суббота, 20.Апр.2013, 14:56:34 | Сообщение # 25
Покзывает , если что-то с обмоткой ( меняется сопротивление ) , а если мех.повреждения или грязный - не покажет ! cry
LeroДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:34:43 | Сообщение # 26
Итак, был на встрече клуба. Попытались сделать. Почти помогло...Но нет, через час - все снова объявилось.
Безумно надоело ездить с глохнущим двигателем, решено : еду в сервис. Ибо официалы и бывший хозяин не помогли решить проблему.
Поехал в дэу - клуб в Жулебино. Обрисовал мастеру, что обороты гуляют/машина глохнет при переключении, загорается чек, что ДПДЗ и РХХ стоят новые - оригинал.
Послушал меня там дяденька, Игорь вроде звать, лысенький, низенький, сказал, что решит мою проблему.
Подключил launcher, что - то поковырял. Итог - тыщасто, идите, оплачивайте.
В заказ - наряде : 1)Диагностика двигателя ( 720 руб ), 2)Регулировка СО-СН ( 270 руб ), регулировка зажигания ( 270 руб ). Езжу почти неделю - полет нормальный, советую!
unf1984Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:38:31 | Сообщение # 27
антиресно... Я у себя все это крутил от конца до конца, но никогда не глохла
PETER973Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 00:23:10 | Сообщение # 28
Lero, а чек то что по СО горел ?Код ошибки какой был ? И кстати, РХХ оригинал, фишкой в верх не смотрит dont
Цитата (Lero)
что - то поковырял.
А что именно ? Не перемычку под реле biggrin
Сообщение отредактировал PETER973 - Пятница, 26.Апр.2013, 00:24:44
oneginmanДата: Среда, 08.Май.2013, 09:59:43 | Сообщение # 29
Нужна помощь! пару дней назад началось немыслимое, а именно: двигатель заводится, обороты выравниваются - вроде все хорошо...НО...машина глохнет... завожу повторно - начинает прыгать стрелка тахометра и машина глохнет, чистил контакты на предохранителях (бензонасоса и инжектора) - завелась, весь день проездил - все хорошо. Постояла ночь - наутро та же картина... что может быть и как с этим может быть справиться?
GIZДата: Среда, 08.Май.2013, 10:38:53 | Сообщение # 30
oneginman, ты не задолбался в шести темах одно и то же писать?
  • Страница 2 из 3
