холостой ход
ЭсперовозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:39:29 | Сообщение # 16
Не не я его круглогубцами ели крутил все ок
Добавлено (15.Янв.2013, 19:39:29)
Но перестраховаться стоит еще раз спасибо
"И думал я, с кем я завтра выпью, из тех с которыми я пью сейчас" В.С. Высоцкий
ro3o4kaДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:41:43 | Сообщение # 17
я купил эсперо 5 дней назад машина огонь но есть проблема, заведёш двишка работат как часики но проедешь км 5 обороты 2000 ине падают вопрос это может быть дхх?
ypukДата: Четверг, 31.Янв.2013, 05:47:47 | Сообщение # 18
Ошибка двигателя загорается?
b90Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 17:42:34 | Сообщение # 19
извините,не подскажете, машина глохнет на холостом ходу!
в начале при езде нажимая на газ машина брала обороты и были слышны хлопки в районе капота,и машина сбрасывала обороты...теперь машина стоит и глохнет на холостом ходе. новый аккумулятор, новые свечи, генератор работает, бензенасос тоже...в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста!
учусь методом тыка
goddy11Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 19:29:59 | Сообщение # 20
поменяй датчик холостого хода
b90Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 19:49:37 | Сообщение # 21
goddy11, а где она находиться в капоте?
учусь методом тыка
YriyДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:02:58 | Сообщение # 22
b90, Датчик холостого хода находится на узле дроссельной заслонки. А узел стоит сразу за резиновой гофрой, что соединяет воздушный фильтр и коллектор. Читай форум.
unf1984Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:22:53 | Сообщение # 23
Бери РХХ от Шеви Нива-один в один.
b90Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:29:30 | Сообщение # 24
unf1984, Yriy, goddy11, а вот когда он первый раз заводишь - заводиться, потом как выше объяснил глохнет, а потом когда уже второй раз пробуешь не заводится...чтоб завести нужно чтоб движок остыл...это точно дачик холодного хода?
учусь методом тыка
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:52:34 | Сообщение # 25
b90, искру проверь когда не заводится, может и в трамблёре дело
20SE 122лс 1999г
YriyДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:32:03 | Сообщение # 26
b90, Регулятор давления топлива смотри.
unf1984Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:32:24 | Сообщение # 27
b90, если неисправен рхх-машина заводится, но с нажатой педалью газа.
И в принципе едет, просто холостые не держит.
goddy11Дата: Среда, 06.Фев.2013, 15:55:11 | Сообщение # 28
у меня заводилась нормально,только глохла на перекресках или во время движения,поменял РХХ все стало хорошо.Я поставил оригинальный а до этого был от нивы вроде
