Резкая педаль газа
волшебныйДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:32:13 | Сообщение # 16
Quote (Pahello)
На авто? Или на паровозе?
Уже приехал. Ездил на машине, 3,5 тысячи километров по трассе и горным серпантинам, машинка ни разу не подвела, по трассе ехал стабильно 120-150, масло ни на грамм не ушло, средний расход по чекам 7,4.
Короче, всем дико доволен, сейчас обратно приехал в город и опять выбешивает эта педаль, я люблю, чтоб можно было ювелирно газом работать, а тут такого не получается.
Будем искать решение:)
Я узбеков люблю. Они зимой заводятся хорошо.
Toredo161Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:57:55 | Сообщение # 17
У меня же обратная проблема, педаль на половину вдавливаю, а она весьма вяло разгоняется и обороты набирает, только если в пол, то кик даун дает о себе знать, и то я бы сказал вяло (АКПП), а ведь раньше тож рвала, я грешу на ДПДЗ, подскажите где копать!?
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
ptwДата: Четверг, 20.Сен.2012, 16:48:47 | Сообщение # 18
насос
neTpy44oДата: Четверг, 20.Сен.2012, 17:49:56 | Сообщение # 19
Quote (Toredo161)
Если ни с того ни с сего - бензонасос/топливный фильтр/воздушный фильтр.
Если что-то делали с машиной - нужно узнать, что делали.
Добавлено (20.Сен.2012, 17:49:56)
Quote (волшебный)
Попробуй выставить зажигание чуточку назад.
Не поможет - верни обратно и покрути потенциометр против часовой. Начни с 1 оборота и прокатись. Как подберёшь оптимал - почувствуешь.
Сообщение отредактировал neTpy44o - Четверг, 20.Сен.2012, 17:53:10
Toredo161Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:19:06 | Сообщение # 20
Спасибо за ответы, бензонасос/топливный фильтр/воздушный фильтр - все новое, но увы
Сообщение отредактировал Toredo161 - Пятница, 21.Сен.2012, 09:20:06
ptwДата: Суббота, 22.Сен.2012, 12:16:46 | Сообщение # 21
Quote (Toredo161)
до замены как было?неплохо проверить давление в рампе ,может регулятор
Quote (Toredo161)
я грешу на ДПДЗ,
проверь его тестером,поменять тоже не проблема TSN не дорогой и работают датчики нормально
neTpy44oДата: Суббота, 22.Сен.2012, 14:56:21 | Сообщение # 22
Quote (ptw)
TSN
Боже...
При выходе из строя ДПДЗ загорится "Чек", равно как и при нестабильной работе, в том числе другой электроники.
Так что нужно дёргать механические узлы - а именно:
1) Топливо.
2) Воздух.
3) Зажигание.
Топливо - не значит только поменять бензонасос.
Значит проверить давление в рампе, проверить форсунки, проверить потенциометр.
А так может быть и АКПП, и ещё куча всего.
Начните с проверки уровня масла.
ТепловозикДата: Суббота, 22.Сен.2012, 15:39:06 | Сообщение # 23
А вообще то тема совсем о другом.
ptwДата: Суббота, 22.Сен.2012, 16:53:26 | Сообщение # 24
Quote (neTpy44o)
не факт,будет +1% гореть не будет
neTpy44oДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 13:01:56 | Сообщение # 25
Quote (ptw)
От +1% машина "вяло" не поедет.
