  • Страница 5 из 5
Датчик Холла??? Или...
klimesperДата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:24:25 | Сообщение # 61
Yriy, датчик Холла могут ,а индуктивность нет? Раз уж есть интернет и компьютер пусть будут добры пользоваться поиском, и включать мозги при написании вопроса. angry
ТепловозикДата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:42:14 | Сообщение # 62
Цитата (Yriy)
Заметь расположение проводов ВВ, что бы не перепутать.
Этот пункт надо заменить на этот:
Цитата (Yriy)
Открути крышку.
И тогда не надо запоминать как идут провода. Пусть крышка остается висеть на проводах под капотом smile
Добавлено (28.Дек.2012, 21:42:14)
Цитата (Yriy)
А картинки тут где то есть. Или на Нексия -клубе.
Картинки действительно тут есть или на главной! И я писал свой отчет с фото. Как менять катушку индуктивности в крайних случаях (когда штифт не возможно выбить, а ездить надо)
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:44:31 | Сообщение # 63
А лучше срисовать вот это и приклеить где нибудь рядышком biggrin
Прикрепления: 2152820.jpg (109.4 Kb)
ТепловозикДата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:54:27 | Сообщение # 64
Можно. Но провода с крышки лучше не снимать, если он это делает первый раз. Головняков меньше будет.
П.С. На примере соседской Эсперы,: у него провода стоят не так, а сдвинуты по часовой стрелке.
На нексии, тоже можно их по другому поставить: трамблер крутиться хоть на 360 градусов. Главное, чтобы провода с фишками к трамблеру позволяли.
osa91Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:46:03 | Сообщение # 65
Yriy, спасибо smile
Jorik462Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 19:39:13 | Сообщение # 66
Дружище тебе повезло еще, я вот эсю дал покататься брату, пока его машина в ремонте, поменял он катушку индуктивности, машина вообще не заводилась, потом на капец каком раннем зажигании завелась с 2000 оборотов, но не едет, газуешь стреляет. Оттащили в гараж на веревке. Теперь стоит там мучаем. Отсоединял все датчики которые влияют на УОЗ по очереди, так как угол опережения зажигания чтобы выставить базовый по стробоскопу надо замкнуть клеммы А и В (значит регулировка ЭБУ не производится) замкнул. Не помогло. все равно стреляет во впускной коллектор. Все метки проверенны все ровно. Проверили катушку новую сопротивление 768 Ом. А если мне память не изменяет должно быть 1,5 кОм. Если кто знает скажите точно сколько должно быть сопротивление катушки?
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км
Сообщение отредактировал Jorik462 - Среда, 15.Май.2013, 20:03:33
AleXxrusДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 21:12:17 | Сообщение # 67
А не подскажешь как там ее правильно проверять? свою хочу глянуть! Тестер электронный есть )))
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
Jorik462Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 19:17:53 | Сообщение # 68
Взял мультивольтметер (цэшка) выставляешь на проверку сопротивления 2000 Ом (2кОм), так как у меня снятая была я прям в разъем 2 провода вставил и показало, на всякий случай еще в месте спайки проводов разъема с проводами катушки проверил.
Сообщение отредактировал Jorik462 - Понедельник, 13.Май.2013, 19:18:31
fog96Дата: Вторник, 14.Май.2013, 00:47:31 | Сообщение # 69
а не в выпускной...
Jorik462Дата: Вторник, 14.Май.2013, 18:56:25 | Сообщение # 70
Цитата (fog96)
а не в выпускной...
Во впускной. Дым из воздухана идет, слава богу он металлический
PETER973Дата: Вторник, 14.Май.2013, 23:39:51 | Сообщение # 71
Jorik462,
Это про эсперу или камаз ???
КолянычДата: Среда, 15.Май.2013, 05:39:24 | Сообщение # 72
PETER973,
biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 15.Май.2013, 05:41:15
YriyДата: Среда, 15.Май.2013, 06:03:27 | Сообщение # 73
PETER973, Про МАН biggrin
КолянычДата: Среда, 15.Май.2013, 09:36:29 | Сообщение # 74
Jorik462,
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км ! ! !
На них воздухан как на ТАЗиках , металлический ! cry
Добавлено (15.Май.2013, 09:36:29)
Jorik462, А не пробовал перекинуть зажигание на 1 зуб позже ?
Когда стреляет в впускной это раннее !
Может шпоночный паз на валу разбило ?
Посмотри ! ! ! sad surprised cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 15.Май.2013, 08:29:01
Jorik462Дата: Среда, 15.Май.2013, 19:46:23 | Сообщение # 75
про есперу корейской сборки, с моновпрыском, он металический и слава богу. Не у меня как у ТАЗика а у ТАЗиков как у меня))) я так смотрю они и кучу деталей поставили таких же как у нас ДПДЗ, РХХ, бензонасос даже 10 закосили под эсю.
Добавлено (15.Май.2013, 19:46:23)
Посмотри ! ! !
Там все нормально завели эсю, брат где то прочитал про провода на катушки индуктивности, что попадается брак надо провода местами перепаять, перепаяли провода все завелось, правда под 4000 об/мин выдавала при полностью закрытом клапане РХХ, по итогу нашел то что порван шланг идущий на адсорбер, восстановил его все в норме.
Сообщение отредактировал Jorik462 - Среда, 15.Май.2013, 19:50:03
  • Страница 5 из 5
