Датчик Холла??? Или...
| klimesper | Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:24:25 | Сообщение # 61 |
| Yriy, датчик Холла могут ,а индуктивность нет? Раз уж есть интернет и компьютер пусть будут добры пользоваться поиском, и включать мозги при написании вопроса.
| Тепловозик | Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:42:14 | Сообщение # 62 |
| Цитата (Yriy) Заметь расположение проводов ВВ, что бы не перепутать. Этот пункт надо заменить на этот: Цитата (Yriy) Открути крышку. И тогда не надо запоминать как идут провода. Пусть крышка остается висеть на проводах под капотом  Добавлено (28.Дек.2012, 21:42:14) ---------------------------------------------
Цитата (Yriy) А картинки тут где то есть. Или на Нексия -клубе. Картинки действительно тут есть или на главной! И я писал свой отчет с фото. Как менять катушку индуктивности в крайних случаях (когда штифт не возможно выбить, а ездить надо)
| kostroma21 | Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:44:31 | Сообщение # 63 |
| Цитата (Тепловозик) И тогда не надо запоминать как идут провода. Пусть крышка остается висеть на проводах под капотом А лучше срисовать вот это и приклеить где нибудь рядышком
| Тепловозик | Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:54:27 | Сообщение # 64 |
| Цитата (kostroma21) А лучше срисовать вот это и приклеить где нибудь рядышком Можно. Но провода с крышки лучше не снимать, если он это делает первый раз. Головняков меньше будет. П.С. На примере соседской Эсперы,: у него провода стоят не так, а сдвинуты по часовой стрелке. На нексии, тоже можно их по другому поставить: трамблер крутиться хоть на 360 градусов. Главное, чтобы провода с фишками к трамблеру позволяли.
| osa91 | Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:46:03 | Сообщение # 65 |
| Yriy, спасибо
| Jorik462 | Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 19:39:13 | Сообщение # 66 |
| Дружище тебе повезло еще, я вот эсю дал покататься брату, пока его машина в ремонте, поменял он катушку индуктивности, машина вообще не заводилась, потом на капец каком раннем зажигании завелась с 2000 оборотов, но не едет, газуешь стреляет. Оттащили в гараж на веревке. Теперь стоит там мучаем. Отсоединял все датчики которые влияют на УОЗ по очереди, так как угол опережения зажигания чтобы выставить базовый по стробоскопу надо замкнуть клеммы А и В (значит регулировка ЭБУ не производится) замкнул. Не помогло. все равно стреляет во впускной коллектор. Все метки проверенны все ровно. Проверили катушку новую сопротивление 768 Ом. А если мне память не изменяет должно быть 1,5 кОм. Если кто знает скажите точно сколько должно быть сопротивление катушки?
Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км
Сообщение отредактировал Jorik462 - Среда, 15.Май.2013, 20:03:33 |
| AleXxrus | Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 21:12:17 | Сообщение # 67 |
| Цитата (Jorik462) Проверили катушку новую сопротивление 768 Ом. А если мне память не изменяет должно быть 1,5 кОм. Если кто знает скажите точно сколько должно быть сопротивление катушки? А не подскажешь как там ее правильно проверять? свою хочу глянуть! Тестер электронный есть )))
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
| Jorik462 | Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 19:17:53 | Сообщение # 68 |
| Цитата (AleXxrus) А не подскажешь как там ее правильно проверять? свою хочу глянуть! Тестер электронный есть ))) Взял мультивольтметер (цэшка) выставляешь на проверку сопротивления 2000 Ом (2кОм), так как у меня снятая была я прям в разъем 2 провода вставил и показало, на всякий случай еще в месте спайки проводов разъема с проводами катушки проверил.
Сообщение отредактировал Jorik462 - Понедельник, 13.Май.2013, 19:18:31 |
| fog96 | Дата: Вторник, 14.Май.2013, 00:47:31 | Сообщение # 69 |
| Цитата (Jorik462) Все метки проверенны все ровно Цитата (Jorik462) стреляет во впускной коллектор а не в выпускной...
| Jorik462 | Дата: Вторник, 14.Май.2013, 18:56:25 | Сообщение # 70 |
| Цитата (fog96) а не в выпускной... Во впускной. Дым из воздухана идет, слава богу он металлический
| PETER973 | Дата: Вторник, 14.Май.2013, 23:39:51 | Сообщение # 71 |
| Jorik462, Цитата (Jorik462) слава богу он металлический Это про эсперу или камаз ???
Всякое КРОИЛОВО, ведёт к ПОПАДАЛОВУ. Я ЧЕЛОВЕК ТИХИЙ, СКРОМНЫЙ.ОБИДИТЕ, - ТИХО ЗАКОПАЮ, СКРОМНО ОТПРАЗДНУЮ.
| Коляныч | Дата: Среда, 15.Май.2013, 05:39:24 | Сообщение # 72 |
| PETER973, Цитата Это про эсперу или камаз ??? :D
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 15.Май.2013, 05:41:15 |
| Yriy | Дата: Среда, 15.Май.2013, 06:03:27 | Сообщение # 73 |
| PETER973, Про МАН
| Коляныч | Дата: Среда, 15.Май.2013, 09:36:29 | Сообщение # 74 |
| Jorik462, Цитата Во впускной. Дым из воздухана идет, слава богу он металлический Daewoo Espero 1992г двига С20LZ моновпрыск пробег 158 т/км ! ! ! На них воздухан как на ТАЗиках , металлический !  Добавлено (15.Май.2013, 09:36:29) --------------------------------------------- Jorik462, А не пробовал перекинуть зажигание на 1 зуб позже ? Когда стреляет в впускной это раннее ! Может шпоночный паз на валу разбило ? Посмотри ! ! !
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 15.Май.2013, 08:29:01 |
| Jorik462 | Дата: Среда, 15.Май.2013, 19:46:23 | Сообщение # 75 |
| Цитата (PETER973) Это про эсперу или камаз ???
про есперу корейской сборки, с моновпрыском, он металический и слава богу. Не у меня как у ТАЗика а у ТАЗиков как у меня))) я так смотрю они и кучу деталей поставили таких же как у нас ДПДЗ, РХХ, бензонасос даже 10 закосили под эсю.
Добавлено (15.Май.2013, 19:46:23) --------------------------------------------- Цитата (Коляныч) А не пробовал перекинуть зажигание на 1 зуб позже ? Когда стреляет в впускной это раннее ! Может шпоночный паз на валу разбило ? Посмотри ! ! ! Там все нормально завели эсю, брат где то прочитал про провода на катушки индуктивности, что попадается брак надо провода местами перепаять, перепаяли провода все завелось, правда под 4000 об/мин выдавала при полностью закрытом клапане РХХ, по итогу нашел то что порван шланг идущий на адсорбер, восстановил его все в норме.
Сообщение отредактировал Jorik462 - Среда, 15.Май.2013, 19:50:03 |
