На холодном и горячем движке нажимаешь на газ начинает чихат
ВоробьевДата: Пятница, 29.Июн.2012, 23:16:43 | Сообщение # 1
На холодном и горячем движке нажимаешь на газ начинает чихать ехать не хочет тяги вообще нет с места не двинутся, такое ощущение что переливает, чеков нет. пробывал скидывать клемму с дпдз 0 имоций, скидывал с вакуумного датчика тоже самое, движка на рхх более менее работает +-50 оборотов, тока на газ нажимаешь провал и захлебывание.
фильтр воздушный выкинул
топливный новый (300км не прошел (стоит от 3110 - на 50ткм))
насос тоже менял
форсы чистые
вопрос что может быть???
rrockДата: Пятница, 29.Июн.2012, 23:28:11 | Сообщение # 2
Нужно проверить CO. Зажигание нормально выставлено? Возможно умер EGR.
Сообщение отредактировал rrock - Пятница, 29.Июн.2012, 23:36:47
ВоробьевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 00:10:01 | Сообщение # 3
поточнее что такое egr
если это 16137039 датчик вакуума или другое если мона с кодом, чтобы попробывать с другой машины переставить (у меня 2аси, 1-поставил на переварку днища, на второй ездил - приехал))) стартером загонял в гараж)
Добавлено (30.Июн.2012, 00:10:01)
зажигание не кто не трогал, как было так и есть завтра его стробоскопом проверю, если зажигание не правельно поставлено, она бы и не завелась, работает перебоем тоесть тяга то по 000, ща по 000
rrockДата: Суббота, 30.Июн.2012, 00:11:55 | Сообщение # 4
http://espero-club.ru/forum/3-230-1
ВоробьевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 00:39:18 | Сообщение # 5
ну, с этим понятно, только у народа симптомы немного другие, у меня машину с места ни сдвинуть зоть газ дави хоть не, газ даешь работает вообще хз как, толи троит толи 2ит, тяги нет вообще, как ранее писал загонял биби в гараж на полувыжитом сцеплении и стартером,двигла работал тяги 0, получается ЕГР- у меня работает как сквозняк))) до этого постоищь минут 5-10 погазуешь, заглушишь заведешь и тяга появлялась, а ща все по 0000. завтра думаю проверить давление насоса.
LinkДата: Суббота, 30.Июн.2012, 10:58:23 | Сообщение # 6
насос в первую очередь проверь
ВоробьевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 18:04:47 | Сообщение # 7
померил давление насоса от 3 до 2,4 очка, завел машину погрел, снял топливный померил опять 1,5-2,5 очка ппц. Снял насос подсоединил к клемме аккума и начал просто просматривать где падение, оказался шланг от двигателя насоса к самому корпусу струей садит, грязькой забьет давление поднимает, а так падает, поменял шланг на бензонасосе (он резиновый подходит от классики, то этого магистрали овые колхозил из алюминиевых трубок и резиновых шлангов, шланг был). Вот вообщем и весь косяк.
Цена вопроса шланг классики бензонасоса - от 50-100рублей (не помню точно, да и по длине его надо 11см всего-то)
СПС всем, кто откликнулся, егр проверял работает нормально - ставил с другого двигла.
unf1984Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 18:33:42 | Сообщение # 8
80 рублей шланг, оригинал. Давно купил, тоже хочу поменять, начал немного надрываться с конца. Пока 2 хомута держат.
jokateДата: Четверг, 05.Июл.2012, 20:13:05 | Сообщение # 9
Аналогично. спасибо за совет.
