Перебои на холостых после нагрева
Neo1975Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 23:15:22 | Сообщение # 1
Совсем недавно машина после нагрева до рабочей температуры начала работать с перебоями. Ощущение что идет подтраивание . только газанешь нормально работает, потом опять перебои на холостых. И еще нажимаешь на газ идет как провал небольшой, будто задыхается, потом набирает газ. Кто что думает? До этого поменял свечи , вв провода , чистка форсунок, и крышка трамблера. Когда менял крышку , увидел что на датчике холла осыпалась вся изоляция.
оптимизация сайтов
klimesperДата: Пятница, 08.Июн.2012, 23:20:42 | Сообщение # 2
Если осыпалась от времени и от температуры изоляция индуктивного датчика, то лучше его заменить (стоит он около 100 рублей). А вообще здесь очень много причин, поэтому лучше к нормальному диагносту.
neoДата: Суббота, 09.Июн.2012, 01:16:44 | Сообщение # 3
Датчик хола меняй, у меня тоже осыпалась обмотка, правда были другие проблемы дергалась при нагрузке. Поменял датчик и норма, так что в любом случае меняй.
Espero 2.0
Neo1975Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 16:17:35 | Сообщение # 4
ясно. попробую поменять, что получится напишу
оптимизация сайтов
ГамыськаДата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:17:13 | Сообщение # 5
у меня похожие проблемы : после прогрева работает с перебоями ,при езде (конкретно на 3й 50км/ч и 4й 70км/ч начинает дёргаться ) при наборе скорости выше указанной всё нормализуется .
НО У МЕНЯ ПРИЧИНА В ТОМ ЧТО НЕТ ЦО КОРРЕКТОРА .
sad
раскрутка сайтов
Neo1975Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 10:42:21 | Сообщение # 6
Не , СО коректор работает, недавно диагностику делал, СО выставили 0.75
оптимизация сайтов
