Можно ли ездить без датчика скорости?
ДОНЧАНИНДата: Суббота, 19.Май.2012, 19:01:15 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Вопрос,воможно ли движение авто БЕЗ датчика скорости?Спидометр не дергается,тахометр ровно на 800 об.мин.на холостых,вобщем все нормально но при движении иногда загорается чек и через какое то время тухнет,бывает при движении накатом глохнет (но редко).Разъем который идет датчик скорости болтается рядом с тросиком(трос сразу идет в коробку) Все бы ничего да все это уже раздражает,кто что может подсказать по этому поводу?Заранее прошу прощения smile
Subota-RДата: Суббота, 19.Май.2012, 19:12:05 | Сообщение # 2
да езди сколько влезет!
890пять540159три
Capten-denДата: Суббота, 19.Май.2012, 19:15:52 | Сообщение # 3
а что - проблема купить датчик?
VentalДата: Суббота, 19.Май.2012, 20:14:21 | Сообщение # 4
и поставить его 5-ти минутное дело))
Samon111Дата: Воскресенье, 20.Май.2012, 08:47:20 | Сообщение # 5
2 года без него езжу.заказать никак времени не найду.не напрягает.
ptwДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 10:26:25 | Сообщение # 6
Quote (ДОНЧАНИН)
там в прошивке контролера есть такая калибровка - на сколько повышать обороты при движении,данные берутся с датчика скорости.
ДОНЧАНИНДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 10:32:07 | Сообщение # 7
Просто надоедает мигание чека.А с датчиком купить не проблема,он у нас копейки стоит или волговский или с 10-ой модели.Сейчас без него езжу а если поставлю а там какая нибудь прошивка стоит в мозгах на езду без датчика проблем не будет как думаете?
Subota-RДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 12:15:07 | Сообщение # 8
если мигает чек, глохнет, или обороты повышенные (1700 у меня было) , значит в системе не хватает датчика скорости, поэтому никакой прошивки в мозгах "на езду без датчика" у тебя нет
890пять540159три
ptwДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 14:06:06 | Сообщение # 9
да и смысл отключать его в прошивке,с ДС лучше
HooliganДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 17:17:50 | Сообщение # 10
с Д.С. расход меньше)
ДОНЧАНИНДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 19:40:39 | Сообщение # 11
Да с расходом норма,по городу меньше 10 л.на 95-ом,обороты нормальные не завышенные,чек тоже не всегда горит а после 5-10 минут после начала езды,бывает тухнет бывает нет,а глохнет тоже не всегда.Вот и думаю может с таза 2110 взять.он у нас меньше 10у.е. стоит,главное что бы подошел.
