Горит чек, обороты х/х 1700
| Subota-R | Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:04:26 | Сообщение # 1 |
| всем привет всё было огонь до того момента пока не загорелся чекэньжин. при нём обороты двигателя 1700 на холостых. но если заглушить-завести - чек пропадает- и обороты 900 при том температура двигателя в норме- но парит(дымит) из под крышки бачка расширительного(будто пытается закипеть) вот так и проехал 50 км, глушил .заводил. потом через 5 мин загорался чек, и снова, снова. при том едет нормально, динамика в норме. иногда обороты падали , глохла( 2 раза) у кого было такое?
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Пятница, 30.Мар.2012, 23:15:22 |
| михалыч | Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:15:18 | Сообщение # 2 |
| КЭП намекает ,что надо на диагностику
| Subota-R | Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:17:20 | Сообщение # 3 |
| может ещё чёнить кэп намекает? ) я вот склоняюсь в процессе диагностики заменить темп.датчик, так как температура была на 2 делении, а из под крышки бачка парило. явно несоответствие
890пять540159три
| михалыч | Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:23:10 | Сообщение # 4 |
| Quote (Subota-R) я вот склоняюсь в процессе диагностики заменить темп.датчик, так как температура была на 2 делении, а из под крышки бачка парило. явно несоответствие ну так жижа нагревается
| Capten-den | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 07:43:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (михалыч) КЭП намекает ,что надо на диагностику михалыч, читаешь мои мысли.
| ptw | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 10:18:05 | Сообщение # 6 |
| Quote (Subota-R) при том температура двигателя в норме- но парит(дымит) из под крышки бачка расширительного(будто пытается закипеть) возможно прокладка ГБЦ. По чеку сделай самодиагностику
| Subota-R | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 18:24:54 | Сообщение # 7 |
| опять эта грёбаная прокладка в 1000км третий раз ))) не , надеюсь не она
Добавлено (31.Мар.2012, 12:09:22) --------------------------------------------- гадание на кофейной гуще привело к тому что это скорее датчик скорости на коробке, ща сдиагностируемДобавлено (31.Мар.2012, 18:24:54) --------------------------------------------- да, оказалось это датчик скорости на коробке, он же датчик тахометра. изза него в движении загорается чек, и обороты 1700
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Суббота, 31.Мар.2012, 12:20:00 |
