непонятный звук из дроссельного узла
Samon111Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 20:05:45 | Сообщение # 1
всем доброго дня.на днях решил добраться до помпы,т.к.на сто сказали помпа гремит(скрежет/грохот со стороны грм был).решил посмотреть,заменить.заодно состояние грм посмотреть.в итоге причиной неприятного звука было трение шестерни коленвала о металлич.защиту.еле исправил.дело не в этом.обнаружил при снятом воздуховоде из дросселя при заведённом двигателе идёт неприятный прерывистый чих чих...довольно громко.. газу прибавляешь-ничего не меняется.рукой закрываешь вход в дроссель-звук пропадает.когда глушишь двигатель-то он слышен уж очень громко-несколько громких чих чих чих..что за хэ,не знаю....???
Sega0309Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:52:34 | Сообщение # 2
Quote (Samon111)
если полностью закрывать рукой то авто заглохнет!!!! аили просто прикрываешь? а так без воздухана можно много услышать разных звуков!!!! забей! biggrin
JEFFДата: Четверг, 19.Янв.2012, 23:22:45 | Сообщение # 3
все пучком,у всех така.двигатель воздух сосет smile
