система хапнула воздуха
михалычДата: Вторник, 17.Янв.2012, 22:29:06 | Сообщение # 16
#Завоздушить нашу систему по моему не
возможно.#
Как два пальца.много раз так делал
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 22:48:51 | Сообщение # 17
Quote (михалыч)
А я уже больше года ну никак не могу.Понимаю что могу насос сгубить.
У меня лампочка уровня не горит,и стрелка барахлит,вот и езжу дотычков.Бывает до 30-35км тычусь.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Янв.2012, 22:51:33
mihalichДата: Среда, 18.Янв.2012, 00:53:33 | Сообщение # 18
завоздушить систему топливоподачи-ЭТО БРЕД.вот сами прикиньте,насос как на 10,рдт от 10 подходит,форсы от 10 подходят.ну и чем тогда система отличается от десятой?парой тройкой изгибов?я всю жизнь на инжекторах езжу и в кормане порой пусто вашпе было и до заправки десятки раз доезжал уже накатом(было и не доезжал,толкал и на галстуке).и сколько раз завоздушил систему-!!!!!0!!!! НОЛЬ раз!!! так о чём тут вашпе говорить.с одной стороны насос с другой 4 открывающиеся дырки .перегреть насос это запросто,он уменьшит давление или будет прирывисто работать-иногда подвыключаясь на секундочки.
Добавлено (18.Янв.2012, 00:53:33)
серега, вот ты пишеш
Quote (серега)
открутить на топливной рейке болт с лева подачи топлива из бака
а они не сказали что если уж ты отвернёш сей болт то может стоит проверить давление в системе(мне кажется что ты как и все автомобилисты,наврятли отличиш давление в 1.8 хлыстущего во все стороны бензина,от скажем 2.8-3.0 которые при постоянной работе должен выдовать насос 2110-на глаз smile ).
Quote (серега)
бак у меня новый вместе с насосом
у меня вот новый стартер,но почемуто я на нем за полгода поменял 2 втягивающих 1 планитарку и вчера ещё походу либо опять планитарка рассыпалась либо бендикс(былбы хоть мороз,а так -5 и синтетика в моторе крутись нехочу)-ЗАДУМАЙСЯ.
Сообщение отредактировал mihalich - Среда, 18.Янв.2012, 00:56:10
серегаДата: Среда, 18.Янв.2012, 03:21:48 | Сообщение # 19
добрался я до фильтра и бензонасоса!фильтр поменял!бензонасос открутил и вынул из стакана,а там пипец что на сетки твориться!да и фильтр плохо продувался старый!вообщем поставил я новый фильтр и на время продул сетку бензонасоса,до новый,завел машину она ни то что поехала а полетела!рвет с места ужас!вообщем вот почему и когда в баке мало бензо остается насос просто не справлялся с грязной сеткой и фильтром!и правда нет ни какой системы воздуха и машина ничего не хапает!
серега
Roman2Дата: Среда, 18.Янв.2012, 05:55:39 | Сообщение # 20
Quote (mihalich)
+1 тоже ездил и бенз кончался ,залил завел и поехал
серегаДата: Среда, 18.Янв.2012, 05:57:50 | Сообщение # 21
про панель приборную кто чего знает?подсветка не горит !поворотники не работают!
серега
Orange53Дата: Среда, 18.Янв.2012, 19:34:37 | Сообщение # 22
Quote (серега)
Начит всетаки памперс и фильтр ) .... на счет приборки Серега эт немного не та тема )
серегаДата: Суббота, 07.Апр.2012, 17:54:57 | Сообщение # 23
открываю снова тему мужики!вообщем катался я катался и опять докатался!таже история что раньше!в баке остается литров 10 -12 машина не заводиться! короче с утра машина схватила и сразу же заглохла!после чего я попытался еще раз завести ее но ничего не получилось,так как сел нахер наглухо акум!проблема у меня с геной просто, вот и ,садиться акум!да и сигналка чтото барахлит я ее отключил!вообщем снял я акум пошел домой заряжать!гонял его всю ночь !на утро я пошел смотреть что и как!вообщем открутил я бензонасос и глянул на сетку сетка живая, да, сетку мутил от классики, до покупки родной, с большой дыркой!БЕНЗИН ЕСТЬ В БАКЕ ТАК ЧТО ДАТЧИК ОТПАДАЕТ!фильтр новый менял!единственное я забыл сказать что когда я откручивал бензонасос я его снял без сетки она слетела потому что я ее ненадежно прикрепил!у родного бенза стоит сетка с большой дыркой огромной а у этой сетки от класики, была не дырка а шток который вставляется в бензонасос!я тупо отпилил маленькую пластмассу внизу штока и освободил шток ,на него намотал изо ленты и вдел в бензонасос, в сетку дополнительную!все это дело прижал хомутом но плохо,вот почему и слетела с бензика сеточка! далее я откр подачу и диагностическим проводом сомкнул при включенном зажигании + на акуме!кому надо напишу что и как и где находиться! бензонасос стал работать постоянно!я нагнулся пониже к рампе самой чтоб послушать качает бензик или нет,как вдруг мне в лицо ударила струя бензина как из пожарного шланга! после очухивания как я понял бензонасос очень быстро накачал бензин по магистрали!вообщем закрутил я все обратно!еще раз сомкнул провод чтоб бензонасос накачал и услышал что в рампе какой то шум шууууууу!мне кажется что открылся обратный клапан и почему пошел такой шум!в итоге я сел за руль повернул ключ замедти что в баке 10 литров акум заряжен и вуаля с пол тычка завелась!вот я досих пор не хрена не пойму что это такое!может у меня просто акум садиться почемуто и бензонасосу просто не хватает энергии чтобы накачать бензин! видь раньше такого небыло!стало после того как я поменял гену б.у! через пол года наверно симптом стал такой, ехал ехал и заглох покачто не залил пол бака!я ее еще не пробовал заводить потому что работаю!завтра буду пробовать,что и как расскажу по подробней! ребят ваши мнения !!!!!!!!!!! cry
серега
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 18:16:55 | Сообщение # 24
Quote (серега)
ребят ваши мнения !
Я бы проверил РДТ.Снял его и продул автокомпрессором.
серегаДата: Суббота, 07.Апр.2012, 18:25:59 | Сообщение # 25
да нет причем ртд насос же накочал только не с ключа когда он качает сек 6 а на постоянке
Добавлено (07.Апр.2012, 18:19:48)
ртд это видь обрат клапан
Добавлено (07.Апр.2012, 18:25:12)
ну насос также в принципе и накачал как и с ключа да мне надо было попробовать сразу с ключа!ладно завтра попробую и отпишусь завел или нет!
Добавлено (07.Апр.2012, 18:25:59)
всеровно убью эту паломку еб....... надоела она мне очень!
серега
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 18:26:33 | Сообщение # 26
Quote (серега)
Так насос и будет качать пока на него подаётся напряжение.Как достигается нужное давление на рампе 2.5 очка срабатывает РДТ и открывается.А если он завис в открытом положении?Давление на рампе всё равно будет какоето ...но для нормальной работы системы его будет нехватать.Хорошобы померять давление на рампе.
Orange53Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 18:55:50 | Сообщение # 27
Quote (kostroma21)
Та нет форсы брызгают даже при атмосферном давлении ему для того чтобы нормально завестись и не спеша ездить хватило бы за глаза , вот верха возможно и отрезало ,а на низах будет норм работать .
Проверить напругу , возможно действительно АКБ загибается и насос перестает качать , если еще раз такое будет ты вруби свет /ближний /дальний если на насос действительно не хватает то лампы не будут светить , просто спираль нагреется и все а света не будет .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 08.Апр.2012, 18:56:54
серегаДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:20:14 | Сообщение # 28
вообщем еще раз я замкнул провод чтоб бензонасос качал постоянно и завелся! поездил до загорание лампы бензина! после уже с утра, насос не качает бензин!я открутил бензонасос вытащил его посмотрел в бак ,в стакане есть бензин но не много! а в самом баке тоже есть бензин но побольше чем в стакане ! литров 5 осталось примерно! ну думаю тут бензонасосу уже точно не хватает бензина! хотя когда я замыкал провод, дал бензонасосу покачать минутку, после попробовал завести машину,она чучуть схватывала на парах воздуха бензина но не заводилась! ребят кто знает как в стакан бензин попадает? у него там есть прорези чтоб из бака бензин в стакан попадал?
серега
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:07:00 | Сообщение # 29
Quote (серега)
В стакане должны быть какието прорези.Не через верх же бенз в него попадает.Стакан выполняет роль успокоителя.В нём бенз меньше телепается чем в баке.
серегаДата: Среда, 11.Апр.2012, 15:59:19 | Сообщение # 30
а ктонибудь ездил до конца бака? после не заглядывали сколько примерно в стакане бинзина? у меня лампа горит а в стакане гдето четверть! бензонас уже не качает бензин!вот почему не пойму! видь эту четверть он должен полюбасу засосать до нуля как думаете?
серега
