Форсунки Вosch и Siemens
АлексДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 19:42:00 | Сообщение # 391
Эспероводчик, повторюсь еще раз smile БОш тоже без колхоза не поставиш !а если ставить как родные то нижний конец форсунки еле входит в колектор и уплотнительное кольцо наруже вот это Фуфло настояшее!!!там в начале этой темки я тоже Паниковал очень что встрял на капусту !? surprised просто все прикинув сделал с металическими колечками ктото поставил тут писал резиновые тоже внизу чтобы форсунка вниз до определеного момента встала и уперлась своим корпусом в колектор и все наидена середина установочного положения форсов и верхний уплотнитель в рампе его не виднои нижний тоже хорошо и герметично сидит везде сухо подтеков бенза нет !!!и это одно из главных правил и работает все четко !Сименсы видел у людей тоже так стоят без фиксов крепеж рампы на родных болтах ниче абсолютно не переделывалось !если поймаю чувака то сфоткаю специально как они стоят ! по поводу регулировки СО скорее заливает я сразу после установки измерял и регулировал это обязательно !!!вот так у меня стоят
Прикрепления: 4140781.jpg (66.7 Kb)
стекольщикДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 19:59:26 | Сообщение # 392
Я ради интереса малость разогнул стопора книзу для 2-х вошей,остальные оставил как есть.До регулировки СО расход около 20 л/100,со=6.5. Сейчас со=0,4 расход 7/100Три месяца-ни одной проблемы(вчера утром було -5).
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
ЭспероводчикДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 02:19:30 | Сообщение # 393
Вообщем дело добровольное ! Полюбому не родные ставить ! biggrin
Как CO регулировать и скока должно быть ?
caveldimaДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 09:30:25 | Сообщение # 394
Quote (Алекс)
Эспероводчик, повторюсь еще раз БОш тоже без колхоза не поставиш
Ну как это не поставишь смотря какие вот эти один в один с родными http://www.espero-club.ru/forum/21-1165-38383-16-1275372898
ptwДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 09:40:36 | Сообщение # 395
Quote (Эспероводчик)
возле воздушного фильтра увидишь регулятор ,только это на самом деле не СО-ный резистор , Он просто корректирует опорное напряжение блока управления времени впрыска форсунок в ЭБУ.
Ставят от 0,4 до 1.
myrhyrnДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 12:03:52 | Сообщение # 396
Quote (Алекс)
Привет! Дай размеры колечек, плиз, тоже планирую так сделать.
Quote (ptw)
а можно фотку этого регулятора ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
АлексДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 17:25:15 | Сообщение # 397
вот размер внутрений 13мм высота 6мм и наружка 16мм чтобы одеть их на форсунки придетса резинку сначала снять одеть колечко металическое а затем назад резиновое смазать и вставить вот регулятор на правом стакане на нем еще желтая крыжечка одета с язычком таким за который ее снимать
Прикрепления: 4161631.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 04.Окт.2010, 17:26:49
Гоша07Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 23:44:57 | Сообщение # 398
Quote (Алекс)
какие вы форсунки ставите непонятно. я чуть не через луппу разглядывал свои форсунки ни одного кольца уплотнительного даже не увидел. они и по своей оси то еле вращается, не то что вверх-вниз.
Прикрепления: 9708512.jpg (42.5 Kb)
caveldimaДата: Вторник, 05.Окт.2010, 08:32:29 | Сообщение # 399
Quote (Гоша07)
0 280 150 560 я вот такие ставил у меня два уплотнительных кольца было сверху и снизу
Вот ТУТ
видно
kbv17Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 22:48:07 | Сообщение # 400
Привет, ВСЕМ! На днях поствил себе новые форсы БОШ 107. Без всякого колхоза, свои родные снял, переставил с них уплотнительные кольца в нижнюю часть бошевских форсунок, они толше бошевских. Поставил в коллектор, сверху на форсунки одел рампу, встала чётко по креплению, завёл и поехал. И сразу почувствовал разницу, машина обрела второе дыхание реально, она у меня так никогда не ездила. Но появился один глюк, на холостых обороты поднимаются от 1500 до 2500, уже промыл топливную систему, поменял фильтр топливный, промыл РХХ. И всё равно обороты не падают, и чек ведь не загорается, так бы хоть знал в чём дело. Это после замены форсунок, и ещё по началу смесь была богатая как только поставил и проехал на них 80км. Но глюк ловит не постоянно, бывает что работает просто как часы, но вот сегодня завожу, а обороты 2000, 5 раз заводил и не сбрасывает, потом на заведённом двигателе выключил и сразу включил зажигание не дал двигателю заглохнуть, о обороты упали до нормы. Народ может кто подскажет в чём может дело быть? Да у меня регулятора СО нет, стоит лямбда, может она глючит?
ЭспероводчикДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:35:42 | Сообщение # 401
Блин -блинский хоть опять меняй ! Никому Сименсы новые не нужны ? biggrin
kbv17Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:44:29 | Сообщение # 402
А, что Сименсы не подходят что ли? Что у тебя за запарка с форсами, установить не можешь? тут на форуме многие пишут ставили без проблем, я сам поставил, ничего не придумывая, всё работает нормально. Только с электроникй глюк какой то, ну я написал подробно чт у меня, а форсы супер, и расход стал меньше. Слушай, вот мой эл. адрес: kbv17@mail.ru найди меня в Агенте пообщаемся.
myrhyrnДата: Среда, 06.Окт.2010, 05:41:11 | Сообщение # 403
Quote (Алекс)
за размеры благодарю, добрый ты человек biggrin
Quote (Алекс)
ага все. нашел, спасибо
АлексДата: Среда, 06.Окт.2010, 13:27:07 | Сообщение # 404
biggrin дык незачо !
kbv17Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:10:52 | Сообщение # 405
На форуме есть ответы на все твои вопросы, посмотри внимательней в разных темах, ИНЖЕКТОР, ЭЛЕКТРИКА, и других почерпнёшь много полезного для себя. БОШ-107, нормальные форсы, я себе недавно поставил, машина такая же как у тебя только на бензине.
