Форсунки Вosch и Siemens
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 14:51:25 | Сообщение # 196
Да и еще...замена форсунок(на бош 4 отверстия а у корейских 6) проблем не составит? т.е. в сервисе должны взять только за снятие и замену форсунок(что в среднем 1.800-2.000).Проосто уже услышал у одного что возможно еще какие-то провода придется потом менять - разводилово?
Al-nisДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:02:48 | Сообщение # 197
Quote (Cherep)
http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/399/407/articles/1062.html
sTubДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:17:20 | Сообщение # 198
Quote (Cherep)
разводилово?
разводилово за эту работу такие деньги брать))) когда появилась машина пришлось менять генератор, и после того как я отдал за снятие-установку генератора чуть ли не 2500р. я понил что на сервисы нужно ездить совсем в крайних мерах...
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:23:21 | Сообщение # 199
там работы на 30 минут, для спокойствия возьми приятеля, который ключ 13 от 17го отличит - этого уже достаточно)
Al-nisДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:35:40 | Сообщение # 200
И прочти хотя бы пару страниц, все данные здесь и на главной есть http://www.espero-club.ru/forum/21-518-2
Данные:
BOSCH 0280158107
СО ~1.0
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 16.Июн.2009, 15:36:37
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 17:40:00 | Сообщение # 201
после замены форсунок на bosh с СО2 нужно разбираться?
sTubДата: Вторник, 16.Июн.2009, 22:20:09 | Сообщение # 202
ну я бы сказал желательно, но показания после смены были не столь отклонены. За работу отдал 200р. (или 300р.) Думаю не столь существенные затраты smile если живёшь в юзао, то могу сказать где нормальный адекватный электрик smile территориально м. Ленинский проспект/м.Академическая
CherepДата: Среда, 17.Июн.2009, 00:27:36 | Сообщение # 203
Живу на вднх smile .Посмотрим может и пригодится а то в атосервисах наверно денег опять снимать будут хотя...
bas45Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 13:18:05 | Сообщение # 204
а у меня почему то эти бош форсунки не встали как положено. пришлось снимать болты с рамки и сооружать приспособление по прижиму оной ниже, так как до этого бензин проходил через форсунки и в салоне им пахло до одурения. может я что то не так сделал?
Max_EQДата: Пятница, 19.Июн.2009, 17:32:55 | Сообщение # 205
ты защелки назад поставил? Те, которые форcунки в рампе фиксируют.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 19.Июн.2009, 17:33:13
bas45Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 23:08:04 | Сообщение # 206
а у меня их и не было. я не сам ставил, а парень знакомый. когда снимал старые, то никаких защелок не было. что делать теперь? отдельно они где нибудь продаются? или заменить их можно на что? я просто их не видел и не представляю на что заменить можно...
ReduktorДата: Пятница, 19.Июн.2009, 23:12:23 | Сообщение # 207
В продаже вряд ли найдёшь, только на разборах.
bas45Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 23:24:16 | Сообщение # 208
а бош форсунки норм будут работать с этими защелками? и рамка на староен место сядет?
Добавлено (19.Июн.2009, 23:24:16)
и ещё сегодня еду по трассе 120. тут толчок, жму на газ а маша только тормозит. и в итоге глохнет. постою какое то время - заводится. еду - опять такая же хрень. доплёлся до заправки. залился по полной 95. поехал. до дома доехал 15 км - не глох. не знаю что завтра будет? что это?
LinkДата: Суббота, 20.Июн.2009, 01:02:26 | Сообщение # 209
бензин кончился наверно)) либо насос кончается
bas45Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 10:29:09 | Сообщение # 210
бензин полный бак, скорее всего насос. а насчёт форсунок как?
