куда подсоединяется лямда зонд онже датчик кислорода?
иванДата: Среда, 26.Окт.2011, 21:22:28 | Сообщение # 1
эсперу купил недавно .загорается чек.не сразу.поэтому при покупке не заметил.отогнал на диагностику.выдает ошибки датчиков кислорода и скорости.оказалось датчик скорости даже не подключен.разъём раскурочен.а лямбды вообще нет. на выпускном коллекторе отверстие есть заглушенное болтом.мастер посоветовал купить одноконтактный универсальный лямбда зонд. купил, а куда провод подсоединить не знаю.рассуждая логически разъем должен быть где-то рядом с местом установки.проводка вроде родная следов вмешательства невидно.в районе между правой фарой и воздуханом нашел два разъема по три провода.один полностью свободный к другому подключены два провода.итого четыре варианта подключения.помогите определиться.
Сообщение отредактировал иван - Среда, 26.Окт.2011, 21:25:18
михалычДата: Среда, 26.Окт.2011, 21:44:05 | Сообщение # 2
в личке!
не забывай писать год выпуска
у тебя ростовской сборки,а у них лямбда зонда нет...У них RCO
zelefДата: Четверг, 27.Окт.2011, 00:10:51 | Сообщение # 3
Если выбрасывает ошибку, значит Лямбда должна быть. А какой у тебя расход топлива?
Capten-denДата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:36:34 | Сообщение # 4
иван, http://espero-club.ru/forum/21-3967-1 сообщение 14 с фото. У тебя так?
иванДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:59:29 | Сообщение # 5
[quote=михалыч]у тебя ростовской сборки,а у них лямбда зонда нет...У них RCO [/quote]
так и есть нашел RCO.
[quote=zelef] А какой у тебя расход топлива?[/quote]
расход по-моему Большова в городе 20л на 120-130км.прогретая на хх держит обороты 1800-1700.после переключения скоростей дергается.разгоняется с трудом.но как уже писал у меня еще и датчик скорости не работает.
zelefДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:49:29 | Сообщение # 6
иван, Ну тогда меняй датчик скорости, регулируй СО и да будет тебе счастье! biggrin Да, незабудь во время замены датчика скинуть клему с АКБ
