Заливает бензином рессивер
Grandik | Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 22:38:14 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Вообщем у меня такая беда! Бензин в большем кол-ве вылевается прямо из рессивера и выходит между гофрой воздушного фильтра и рессивером! В чем может быть причина? Я конечно склоняюсь к тому, что фарсунки не закрываются! Но ведь они работают непосредственно от мозгов, тогда бы и все остальное бы переклинило! Прошу помощи!
Yaderscheg | Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 23:07:02 | Сообщение # 2 |
| во блин! я как это представил - так и оторопел! сижу и думаю, что ж это у тебя за беда? в голову приходит только то, что ты сказал: форсунки не закрываются. да еще, пожалуй, регулятор давления топлива неисправен! видимо не сбрасывает в обратку Добавлено (14.Авг.2011, 23:07:02) --------------------------------------------- но, по-любасу, рессивер с рампой связан только форсунками! начни с них
Max_EQ | Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 23:16:58 | Сообщение # 3 |
| может таки масло из системы вентиляции картера давит? Я просто не представляю, как бенз в системе с разряжением пожет поступать в ресивер и, кроме того - через заслонку в воздухан....
Grandik | Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 16:51:21 | Сообщение # 4 |
| Да нет, не масло! У меня в салоне запахло бензом сразу же, как завел! Потом посмотрел, там нормальным таким водопадиком из под гофры вылевается бенз, прям на генератор! Буду сегодня проверять форсунки! ПРоверю сопротивление (рабочие или нет), а там уж видно будет!
Capten-den | Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 18:15:08 | Сообщение # 5 |
| Grandik, регулятор давления проверь-не сосет ли бензин в вакуумную трубку из-за разрыва мембраны или его клапана, другой связи с воздуханом как через регулятор давления нет.
Yaderscheg | Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:52:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (Capten-den) регулятор давления проверь-не сосет ли бензин в вакуумную трубку еслиб он его туда сосал - бензина бы вообще не было! ни в воздухане, ни в форсунках, он бы прямиком в обратку уходил!
Capten-den | Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 22:10:39 | Сообщение # 7 |
| пока сам не посмотришь на яву, что, откуда льется - то гадание на кофейной гуще
