Глохнет на холостых и проезжая ~3-10км загорается чек
ShmitДата: Пятница, 06.Май.2011, 18:05:47 | Сообщение # 1
Предыстория: Вечером после работы поменял тросик привода спидометра, топливный фильтр. Ночью не спалось юзал форум и вычитал про заглушку ЕГР. На утро поехал в гараж сделал заглушку как было написано, установил, изменений не заметил(думаю стало только хуже). Вернул все на место.
Проблема: Судорожно плавают обороты ~700-1200, в результате глохнет. Проезжаю ~3-10 км загорается чек, машина глохнуть перестает, обороты на холостых держаться на 1100-1600(не плавая), глушу мотор и снова завожу чек гаснет, снова начинается плавание оборотов ~700-1200 и машина глохнет.
Поездка на СТО ничего не дала: Ездил на СТО, спец лазил-лазил, снял РХХ выставил шток в какое-то положение, завел на холостых не глохнет. Проехался около 10 км, загорелся чек и обороты на холостых поднялись. Вернулся на СТО, на что мне ответили если глушишь и заводишь чек гаснет обороты падают- значит датчик скорости. На утро снова глохнет на холостых.
Сообщение отредактировал Shmit - Пятница, 06.Май.2011, 18:06:57
LinkДата: Пятница, 06.Май.2011, 18:55:20 | Сообщение # 2
а прочитать чек не судьба? симптомы на датчик скорости похожи, видимо пока трос ставил контакт испортил
ptwДата: Пятница, 06.Май.2011, 19:17:30 | Сообщение # 3
Shmit,
правильно подсказали ,если чек горит значит проще найти .
ShmitДата: Пятница, 06.Май.2011, 19:23:22 | Сообщение # 4
Quote (Link)
получается так что датчик скорости влияет на плавание оборотов и машина глохнет?
Добавлено (06.Май.2011, 19:23:22)
завтра попробую расшифровать чек, по теории написанной на сайте. Напишу что показало
Гоша07Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 15:43:40 | Сообщение # 5
я в трауре - сегодня первый раз за всю жизнь выскочил (и не один раз!!!) ентот "чек", машина глохла, еле до дома доехал.
и главное не пойму с чего и почему? никуда не лазил. единственное на что грешу - на эктовый бензин (обычного по пути не оказалось - плеснул его 20 литров).
но самый прикол - "считываю" ошибку, а он ничё не кажет! wacko
снова завёл и долго стоял на холостых иногда газуя и опять ничего т.е. чек уже не выскакивал.
поехал с горя заправился на своей родной заправке до полного.
странность ситуации настораживает...
KOT163Дата: Среда, 17.Авг.2011, 23:50:08 | Сообщение # 6
Здарова Мужики!!! Короче не знаю я как в форуме общаться, но прошу Вашего совета!!! сегодня завел Эсперик, возил дочь на плановую комиссию в больницу, доехал нормально. потом завел, чек потух, немного поработав загорелся, ну решил поехать, поехал он погас!!! Испугался. посмотрел все, вроде нормально. Вечером тоже самое, что за беда? подскажите пожалуйста.
Capten-denДата: Четверг, 18.Авг.2011, 09:21:01 | Сообщение # 7
сделай это http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 18.Авг.2011, 09:21:25
PahelloДата: Четверг, 18.Авг.2011, 12:00:31 | Сообщение # 8
Quote (Гоша07)
Заправляюсь им почти всегда... никаких проблем!
KOT163Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:39:46 | Сообщение # 9
Привет!!! Сегодня ездил и заметил что на ходу чек загорается только при торможении, но потом проехав метров 10-20 от тухнет и все в порядке до следующего торможения, потом опять петрушка такая же!!! но когдя загорается чек то и обороты холостого хода поднимаються до 1200-1500! Подскажите что такое, а то начал разочароваться в Эсперике, и думаю лучше бы максимку купил бы за эти деньги........
Capten-denДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:17:13 | Сообщение # 10
KOT163, Датчик скорости или датчик дроссельной заслонки. Самодиагностика скажет точно.
