Крышка бензобака
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:05:09 | Сообщение # 16
Цитата decimus82 ()
У меня клапан вентиляции бака стоит на баке, если под машину залесть сразу будет видно, зелененкий бочонок размером с жигулёвский карбовый топливный фильтр. Именно этот клапан клинит, и начинаются проблемы с давлением или вакуумом в баке.
Это аварийный клапан на случай избыточного давления в баке...чтоб бак не раздуло.
wap87Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 15:43:46 | Сообщение # 17
Подскажите пожалуйста. Сегодня встряхнул закручивавшуюся крышку бензобака, и услышал сильный шум, что то болтается внутри. Это нормально ? Видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=NUpimjG0qew
kostroma21Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:33:56 | Сообщение # 18
Чота не додумался трясти крышку biggrin ...думаю это нормально...наверное в крышке есть ещё типа"клапан"...скорей всего обыкновенный шарик.
wap87Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 20:56:27 | Сообщение # 19
если будет возможность, то проверьте. Спасибо
Добавлено (21.Мар.2015, 20:56:27)
Подскажите, через горловину могут слить бензин? Как например в жигулях.
Гоша07Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 22:23:27 | Сообщение # 20
Я пробовал слить у себя - не получилось. Видимо в шланге или перемычки хитрые стоят или он загогулиной проложен.
Зы. Но есть "умельцы" (руки бы им завязать!) сливают из чужих авто с помощью воды - заливают её в бак и сливают сверху бензин (он же легче).
wap87Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 10:42:57 | Сообщение # 21
Ребят, кто то знает, есть ли отличия в крышках: 22591475 и 96351800 ?
S3rgaДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 13:11:08 | Сообщение # 22
Да, есть. Последняя "с хвостиком":
Первая обычная, без:
Прикрепления: 6353599.jpg (82.3 Kb) · 6717281.jpg (134.1 Kb)
wap87Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 16:22:27 | Сообщение # 23
Тогда не могу понять что у меня происходит, вот тема чтоб не повторяться:
http://espero-club.ru/forum/21-9257-1
wap87Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 19:24:22 | Сообщение # 24
Вот фото крышки которую я купил под номером 96351800
Прикрепления: 9666880.jpg (148.2 Kb) · 8744768.jpg (83.3 Kb)
S3rgaДата: Среда, 19.Авг.2015, 09:37:40 | Сообщение # 25
wap87, странно, что под этим номером вам обычную подсунули.
