заливает свечи
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:27:33 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
а ты старые после промывки ставил, заводил с ними ?
ставил,не завелась.
Quote (Reduktor)
Поставь оригинал, он не миллионы стоит
зачем?сборка таже.ладно у меня корейка,а на наших что из кореи специально датчики привозили?
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:33:00 | Сообщение # 17
Quote (xananoff2012)
вот поэтому и советую поставить то что должно стоять, а не что подходит по сопротивлению.
Меня ГРМ смущает: до того как переставили ремень на зуб - машина нормально работала ?
SexIДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 23:53:37 | Сообщение # 18
У меня после промывкой ультрозвуком форсы на стенде на малых оборотах 800-1000 тоже не хотели нормально брызгать , капали и все sad Потом промыли еще разок ультрозвуком , проссали под давлением стало лучше но все равно через раз не хотели брызгать - капали. Мастер что только не пробовал все равно иногда капали. Потом плюнул говорит пробуй,ставь! Я поставил и офигел машина как с цепи сорвалась как будто ей лошадей 20 еще накинули smile И нормально, по сей день езжу.
Сори за офтоп конечно, немного не в тему написал.
xananoff2012Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 10:05:40 | Сообщение # 19
сегодна один человек посмотрел,говорит это не бензин,а масло.посоветовал поменять маслосьемные колпачки.может кто подскажет где такая тема находится.я чтото не нашол.может ее не существует.
Добавлено (26.Ноя.2010, 10:05:40)
нашол тему.боюсь как бы не пришлось делать капиталку.у меня компрессия во всех банках по 9,если не врет барометр.
Capten-denДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 10:41:53 | Сообщение # 20
xananoff2012, Если масло, то сизый дым будет из глушителя, если в цилиндры, сняв свечи, шприцем грамм 100 масла влить, а потом померить комперессию-компрессия увеличится.
xananoff2012Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 13:58:08 | Сообщение # 21
а зачем туда масло вливать,так ради интереса.а дым какойто серо голубой.
Capten-denДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 14:02:49 | Сообщение # 22
Заливкой масла выявляют причину падения компрессии. А от жора масла дым серо-синий, особенно при газовке.
xananoff2012Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 15:28:01 | Сообщение # 23
если дымит и кушает масло то это поршневая или эти калпачки?
Добавлено (26.Ноя.2010, 14:32:14)
и может дымить если ремень ГРМ не правильно стоит?это получается уже изза перелива.
Добавлено (26.Ноя.2010, 15:28:01)
еще забыл написать как проверял:подносиш руку к выхлопной,когда дымит,рука становится мокрая,через какоето время высыхает.помоему когда выкидывает масло остается жырный след?или я ошибаюсь?
garikssonДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 18:32:26 | Сообщение # 24
Нет парни не все так просто машинка с характером не то поставишь и работать будет не так.
http://proxaxa.ru
