  • Страница 3 из 3
Можно ли ставить разные форсунки?
ТепловозикДата: Вторник, 27.Июл.2010, 19:53:46 | Сообщение # 31
saper_04, заморочиться можно в целях экономии. Напиши какой результат будет. В качестве теста интересно.
gronarДата: Вторник, 03.Авг.2010, 16:58:19 | Сообщение # 32
saper_04, извини, дружище, но замерять не получилось. Разъем, который цепляется на регулятор, у меня плотно обмотан изолентой. Кто его знает что там внутри и не отвалится ли чего, если все это распутаю-разломаю. Лучше не трогать.
Может Тепловозик тебе поможет? у него те же форсы стоят
ТепловозикДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:27:43 | Сообщение # 33
Quote (gronar)
С радостью помог бы, но только машинка уже почти год по Екатеринбургу катается smile
davidbekДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 14:28:00 | Сообщение # 34
dobriy deny vsem!!vi mne ne podskajete esli forsunki zalivayut a ne vpriskivayut normalyno,ix mojno chistity?ili vaapshe isportyatysya?govoryat mol esli zalivayut to tak 4 ili 6 malenykix dirochek esty oni uje iznoshenni,i esli chistity ultrazvukom to vaapshe eti dirochki stanut bolyshimi?
Давид
Fess-1984Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 18:44:26 | Сообщение # 35
Quote (davidbek)
Попробуй сам почистить вот по этой технологии http://espero-club.ru/forum/21-158-2248-16-1216846123
Кто-то там писал, что после того как форсы в очищающей жидкости отмокли хорошенько, и после трех - четырех циклов промывки перестали ссать так сильно.
А дырки тут не причем там клапан засоряется и не закрывается до конца и тогда они льют или пропускная способность уменьшается.
Если не поможет поставь волговские, всяко лучше будет.
davidbekДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 23:43:15 | Сообщение # 36
chestno govorya ya slishal pro volgovskix forsunok smile ,nu zdesy ya pochital v forumax chto eti volgovskie bivayut raznimi i firmi u nix drugie BOCH i SIEMENS i daje otlichayutysya razmerami,na rampe ix stavlyaty kak to nepoluchaetysya! no ya obizatelyno pochishyu kak vi skazali,no tam lampochka bila v fotke eto pochemu? a v konce chistki ya kak mogu uznaty chto vse 4 ravnomerno vpriskivayut?zaranee vam agromnoe spasibo!!!
Давид
Fess-1984Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 23:50:36 | Сообщение # 37
Лампочка вместо сопротивления, так как напруга на форсунках гдето 6-8 вольт.
На счет равномерности впрыска это сложно в гаражных условиях, можно падсчитать по секундомеру и обьёму влитого через форсы в емкость и сравнить все результаты, но этот метод паверное не даст максимальной точности.
По поводу прочистил или нет поймеш по тому как выглядит струя при впрыске из сопла, там на вид понятно будет распыляет или нет, а держат или льют тут уж совсем просто дал давление из балона и смотри держит клапан или нет.
Удачи. cool
davidbekДата: Пятница, 14.Янв.2011, 14:19:16 | Сообщение # 38
ponyatno smile ya tak i dumal chto eto dlya soprotivleniya!!spasibo smile vot tak i budu chistity i vam udachi!!
Добавлено (14.Янв.2011, 14:19:16)
Fess-1984, Добрый день!сегодня я почистил форсунки как вы сказали мне http://espero-club.ru/forum/21-158-2248-16-1216846123 :)нормально чистился! все в грязи был внутри,сейчас спокойно работает двигатель!!остался только смотреть расход бензина какой biggrin
Давид
Fess-1984Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 15:25:07 | Сообщение # 39
Quote (davidbek)
Всегда пожалуста!!! =)
davidbekДата: Суббота, 09.Апр.2011, 16:50:28 | Сообщение # 40
спасибо smile !!
Добавлено (15.Янв.2011, 15:00:19)
к сожалению опять расход бензина 16-17 литров sad ! не знаю уже что делать все поменял,на холостых двигатель тресется как будто хочет заглохнуть!! это все на моей машине произошло когда я высоковольтные провода не правильно подключил!!!и от этого все началось эти все проблемы и даже с форсунками!!!
Добавлено (09.Апр.2011, 16:50:28)
Fess-1984, добрый день!! может из-за зубчатого ремня двигатель трести? и расход бензина стать16-17 литров?но разгон форсаж все в порядке,а на свечей равномерный нагар!!!
Давид
Fess-1984Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 18:07:05 | Сообщение # 41
Если метки сбились то может, у нас тут народ так мучался, все меняли, а потом случайно замечали что метки ушли.
Короче, да может.
davidbekДата: Суббота, 09.Апр.2011, 20:09:06 | Сообщение # 42
если метки сбились, то может машина нормально гоняться да?и я это не почувствую только надо открыть пластмасы и смотреть да? огромное спасибо!!!
Давид
gennbutДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:31:13 | Сообщение # 43
Да, расход побеждать - жуткое дело!
  • Страница 3 из 3
