  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
Не заводится!!! Помогите найти проблему
kostroma21Дата: Вторник, 02.Май.2017, 15:25:34 | Сообщение # 586
hoymi,В книгах по эсперке нашёл только это...можно сказать: инфы ноль sad
Прикрепления: 6646858.jpg (163.0 Kb)
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 18:51:38 | Сообщение # 587
kostroma21, вот это да! я весь интернет общарил, ни где никакой информации о реле нету!
YriyДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:12:29 | Сообщение # 588
hoymi, книжки правильные надо читать! biggrin
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 21:35:44 | Сообщение # 589
Мужики слушайте, такая штука, включаю подсветку, фары, магнитолу, тормоз нажму и все тухнет, отпукаю педаль и все снова загораеться, у кого нить было такое? похожее хотя бы! в чем причина может быть(((( просто пипец, уже не знаю что делать ((( вообще лажа(
Добавлено (02.Май.2017, 21:35:44)
помогите добрые форумчяни! уже от безисходности я не знаю что делать((
Orange53Дата: Среда, 03.Май.2017, 06:31:22 | Сообщение # 590
Нет массы , надо проверить все точки . Под водительским сиденьем итд ...
hoymiДата: Среда, 03.Май.2017, 09:51:07 | Сообщение # 591
Orange53, А от чего отталкнуться для начала подскажешь?
YriyДата: Среда, 03.Май.2017, 10:48:18 | Сообщение # 592
hoymi, В шапке между "главной" и "правилами" есть ПОИСК!
Набирай там, " где находятся места подключения массы."
И читай!
hoymiДата: Среда, 03.Май.2017, 14:31:34 | Сообщение # 593
все массы проверил, ничего не помогло вообще(( не знаю, куда копать, а из за сигнализации может что ни будь ни так???
Orange53Дата: Среда, 03.Май.2017, 22:29:45 | Сообщение # 594
hoymi, судя по всему на 58 шине пропадает питание , на схеме не указано но скорей всего она запитывается с замка зажигания .
Возможно плохой контакт в контактной группе и её пора уже заменить , можно нажав на тормоз покрутить ключом вкл выкл зажигание ... если будут проблески то точно она . И стоит проверить предохранители F3 F11 .
Это при условии что масса точно везде есть .
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 03.Май.2017, 22:33:57
  • Страница 40 из 40
  • 38
  • 39
  • 40
