Расход топлива
ТепловозикДата: Вторник, 05.Фев.2013, 11:37:06 | Сообщение # 886
Цитата (MaKcuM)
а в баке излишнее давление, то оно один фиг будет давить в форсы, потому как обратке не хватит сил протолкнуть лишний бенз обратно в бак, когда оттуда будет давить противодавлением...
Хах! Макс, это же сколько надо в бак давления закачать, чтобы обратка не справилась? Качни в свой бак 3 очка и я посмотрю каким он у тебя станет smile
kostroma21Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 11:41:18 | Сообщение # 887
Цитата (MaKcuM)
Если даже регулятр исправен, а в баке излишнее давление, то оно один фиг будет давить в форсы, потому как обратке не хватит сил протолкнуть лишний бенз обратно в бак, когда оттуда будет давить противодавлением...
Не Макс...не думаю...не такие уж там величины.Чтоб было противодавление давление в баке должно превышать разницу между давлением создаваемым насосом и давление стравливания.Допустим насос качает 5 очков а регулятор тормознёт только 3...2 очка уйдут в бак...за щёт объёма бака оно там рассеется.
MaKcuMДата: Вторник, 05.Фев.2013, 11:46:03 | Сообщение # 888
Ну как же без Лёхи то в споре biggrin
Лёх, да я мозгом то всё это прекрасно понимаю, но этот вариант реально прокатывал у нескольких моих знакомых, а так как другого, более логичного объяснения проблеме не вижу, то как-то так... cool
Добавлено (05.Фев.2013, 11:46:03)
Ну, это да... Хотя буквально в эти выходные компрессором качал в канистру с маслом Лукойл (чтоб за счет давления масло по трубке нормально потекло, передний редуктор заливали), так то пластмасска, её закруглило конечно, но ниче - выдержала, хотя там порядка 5 атмо. и было (компрессор 9 атмосфер, но через руку которой зажимал канистру стравливалось конечно, но не сильно), так что я х.з., но 5 атмосфер наш бак удержит не сильно напрягаясь... cool
ААААААА ФЛУДИМ!!!! biggrin
Heelfl1pДата: Вторник, 05.Фев.2013, 11:53:06 | Сообщение # 889
Так вывод какой?:) Первым делом, после крышки, что я сделать ещё должен?
kostroma21Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 12:04:38 | Сообщение # 890
Я думаю 5 очков бак выдержит...только за счёт обратки его наверное никогда не накачаеш. 5 очков это в трубке диаметром 6мм будет а в баке объёмом литров хотя бы 10 ?
Добавлено (05.Фев.2013, 12:04:38)
Цитата (Heelfl1p)
Как проверить клапана в баке?)
Нижний ...стравливающий клапан проверить наверное трудно.Надо как то в баке создать такое давление при котором он сработает.Регулятор можно проверить сняв его с рампы и подуть автокомпресором...должен открыться при 2.5 очках...за одно можно отнести форсы на диагностику.
Умирающий бензонасос может влиять на расход...надо мерять давление в топливной системе...я для себя эту проблему решил так http://espero-club.ru/news....-24-391
StarДата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:02:30 | Сообщение # 891
Heelfl1p, Я уже писал чем опасно излишнее давление в баке . Вопрос решается элементарно - снять кольцо-прокладку с крышки и все! Ну можно как у меня исчо сделать надпил на торце внутреного резбового конуса.
Повторю что случилось. Летом в жару на перекрестке в открытое окошко завоняло бензом . Сразу вьехал что у меня проблемы .Остановился и бегом смотреть под бензобаком а там облако из паров вокруг глушака мля и низ бака мокрый! Хорошо никто бычок не кинул! biggrin я сразу крышку бака сдернул тут же хлопок ! Короче сильным давлением сдвинуло или ещё как-то заливочный патрубок ! Так что ну его нак это давление.
не мешай машине работать
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:10:18 | Сообщение # 892
конструктивно стравливающий клапан должен находится в самой верхней точке топливного бака, тоесть в крышке, а то зальёшь полный бак, а он рас и слил топливо на землю.
Добавлено (05.Фев.2013, 15:50:24)
если на баке и есть клапан, то он может работать только на вакум, запускать воздух в бак
Добавлено (05.Фев.2013, 16:02:50)
и ещё один небольшой пример, летом в жару наливаешь в канистру бензин и кидаешь в машину, через некоторое время она становится надутая-круглая, а зимой на оборот, даже сплющенная. зимой что-бы давление в баке создать надо еще постаратся, а вот вакум это в лёгкую, если клапан залип или примёрз
Добавлено (05.Фев.2013, 16:10:18)
мараль той басни такова, если в баке создался вакум то насосу труднее нагнетать, из за этого меньше топлива вспрыскивается, и жор появляется
20SE 122лс 1999г
Newm@nДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:21:27 | Сообщение # 893
Так по теме, клапан находится в верхней точке бака и у многих там тупо фильтр грубой очистки топлива стоит! (ну у меня так было).
Далее, у кого большой расход, ИДЕМ ПРОВЕРЯТЬ ТЕРМОСТАТ!!!
Сообщение отредактировал Newm@n - Вторник, 05.Фев.2013, 16:22:43
Heelfl1pДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:28:07 | Сообщение # 894
А смысл термостата? Даже если я прогреюсь до включения карслона и поеду только после этого с картонкой перед радиатором- расход от этого не меньше.
kostroma21Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:42:35 | Сообщение # 895
Если честно то с этим клапаном вообще дел не имел...видеть видел.Даже не знаю от куда он он задействован.По своей машине так вообще сомневаюсь что он рабочий и что он сработает biggrin ...у меня это сплошной кусок глины в этом месте biggrin .
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:48:27 | Сообщение # 896
Цитата (kostroma21)
Если честно то с этим клапаном вообще дел не имел...видеть видел.Даже не знаю от куда он он задействован.По своей машине так вообще сомневаюсь что он рабочий и что он сработает ...у меня это сплошной кусок глины в этом месте .
не только у тебя и у всех наверное кусок глины biggrin а может для адсорбера тот клапан
20SE 122лс 1999г
Newm@nДата: Среда, 06.Фев.2013, 08:09:13 | Сообщение # 897
Heelfl1p, не знаю, но когда был у официалов, со регулировал, на вопрос "зачем" ответил "уменьшить расход", в итоге сразу получил ответ "а термостат работает?". Особо не расспрашивал, но конкретно на эспере первая причина расхода (со слов мастера) неисправный ТЕРМОСТАТ. В принципе эту теорию легко проверить, т.к. у меня скоро будет ремонт морды после ДТП (да да да, спустя 9 месяцев) там замена радиатора предстоит, вот заодно и сменю термостат и проверю. Сейчас у меня в пробках 16л/100, но тапку давлю в упор всегда, + у меня теплый забор организован.
alex-mДата: Среда, 06.Фев.2013, 14:09:46 | Сообщение # 898
Кто сталивался с такой проблемой. Ранее в других ветках я описывал о поломках (машина при резком увеличении оборотов "захлебывалась", резко проваливались (падали) обороты), в итоге нашел одну из причин. Оказался неисправным лямбдазонт. После его замены, вроде машина стала работать относительно ровно, реагирует на педаль газа с небольшой задержкой, НО расход около 20 л., свечи черные. Как я понимаю первый признак обогощенной смеси. При этом свечей хватает на 50 км. пробега. После этого машина отказвается заводиться и проявляются названные проблемы. После замены (чистки) свечей опять хорошо заводится и нормально работает, в чем причина? Поменял много чего (ВВ-провода, практически все датчики, зажигание выставил по меткам, поменял фильтры, бензонасос поставил Бош и.тд.)?
Сообщение отредактировал alex-m - Среда, 06.Фев.2013, 14:51:03
StarДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:35:53 | Сообщение # 899
Лямба бракованная похоже ! Именно она за СО отвечает. И проверь мозги-программа штатная ?
alex-mДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:52:29 | Сообщение # 900
В том то и дело, что лямду поменял и машина более или менее заработала, но обогощенная смесь и перерасход так и остались. Насчет мозгов не знаю, единственное, что я обратил внимание, что машина 1996 г.в. а на блоке управления стоит 1997 год. Да и еще я менял полностью двигатель, может стоит перпрограмировать БУ?
Сообщение отредактировал alex-m - Среда, 06.Фев.2013, 19:18:51
