Расход топлива
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:19:47 | Сообщение # 706
тобиж регулятор давления топлива
Добавлено (03.Июн.2012, 16:18:40)
Ремень врятли, когда холодная рвет лутше новой
Добавлено (03.Июн.2012, 16:19:47)
а подскажи пожалуйста где РДТ разположен
Neo1975Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:24:40 | Сообщение # 707
На топливной рампе справа. На него трубка воздушная одета.
оптимизация сайтов
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:34:18 | Сообщение # 708
Спасибо, вовторник устрою по городу скачки от светофора к светофору, к ещо одному специалисту, там уже будут искать причину.
Mak-saxДата: Суббота, 16.Июн.2012, 20:40:36 | Сообщение # 709
У меня тоже жрать стала, после того как гофру поменял, старая дырявая была. Почему так..? surprised
morozjikДата: Суббота, 16.Июн.2012, 21:27:51 | Сообщение # 710
ПОДСКАЖИТЕ А ПОЧЕМУ НА ХОЛОСТЫХ ТРОИТ??????????
xb bnnbvf
Subota-RДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 01:44:06 | Сообщение # 711
первым дело посмотреть свечи , потом провода, потом трамблёр . если ошибаюсь, поправьте smile но вроде алгоритм такой. не дымит чёрным? нет провалов на ходу ?
890пять540159три
rrockДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 02:33:38 | Сообщение # 712
Прям троит или подтраивает? Есть вариант, что неподходящие свечи.. Я когда не те NGK'шки поставил с меньшим зазором - то вообще жопа началась. И в основном на прогретой машине.
PahelloДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 08:58:30 | Сообщение # 713
Quote (morozjik)
Ты чего орёшь?
Если движок подтряхивает- это не троит!
prikolistДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 12:32:27 | Сообщение # 714
Ziga, ты зря сомневаешся в расходе 9.5 л.по городу. Уменя после установки форсов сименс deka 1d zmz по городу расход тоже 9.6л. ( летом). По трассе езжу крайне редко, по этому трассовый расход не замерял.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:06:15 | Сообщение # 715
У меня по моим прикидкам, расход такой: Трасса-8 л. Город- 12 л. Думаю это нормально для двухлитрового двигателя, да еще и старой разработки.
Добавлено (18.Июн.2012, 11:03:17)
Да, а что СО может сильно влиять на расход??? Да вот по городу меня впринципе устраивает расход, но по трассе 8 литров мне не нравится. В принципе у меня СО надо регулировать, на техосомотре не прошел по СО и развал делать, тянет машинку вправо. видимо из-за этого и расход больше
Добавлено (18.Июн.2012, 11:06:15)
А еще самое печальное что тяга вообще плохая. Вчера меня на вазе 2113 с места обогнали((((
Subota-RДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 12:10:09 | Сообщение # 716
Quote (Dydkin-mozdok)
ну ничё страшного, по потоку его потом сделай, а не с места. отиграйся cool
890пять540159три
PahelloДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 13:34:54 | Сообщение # 717
У вас такие джигиты... Они и на копендосе обгонят!
Newm@nДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 14:40:40 | Сообщение # 718
У меня тихонько уменьшается. Тапку давлю, в среднем до 12л по городу в пробках каждое утро/вечер.
AbsoluteДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 14:56:29 | Сообщение # 719
у меня с кондеем 12-13 по городу ... по трассе с кондеем сегодня 160 км - заправился всего на 300 и хватило...да - валил не стесняясь 140-150
+7922181пять1пять2
kenttt70Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 23:25:53 | Сообщение # 720
а я неожиданно справился со своим расходом )))))), мучился месяцев 8 наверное....SOBR мне даже перепрошивал машинку, кучу диагностов обошел - никто не мог найти причину....
А дело оказалось в сгнившем клемнике ( по крайней мере, я так думаю ), который находится в заднем левом крыле, и имеет свойство сопливиться от грязи и влаги.
сначала у меня пропал салонный свет, потом задние габариты. Искать особо было неохота - ездил на ПТФ. потом стала глючить сигналка и в конце концов отрубилась музыка...Полазив на нашем форуме, наткнулся на проблему с этим клемником - залез в крыло, один проводок оторван и клемник зеленый от окислов. Взялся за него с целью почистить - у меня еще проводов штук пять в руке осталось. Сам его разобрать не смог. Загнал в гараж умельца одного, он мне за 500р. его перебрал. И, о чудо!!!!! Расход с 20л упал до 12л....
Что в этом клемнике могло повлиять на расход - не пойму...но факт есть факт.
По трассе вчера около 8л/100км получилось, по городу 11-12л.
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
