Расход топлива
YaderschegДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:52:46 | Сообщение # 571
muhin, да я понимаю...и движки почти одинаковые и массы...только вот у меня расход сейчас 11,5 - 12 литров и это если учитывать буксование в сугробах, прогревы и прочее!
GIZДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:52:51 | Сообщение # 572
А у нас еще постоянно воздух холодный сосет из под крыла и прямо на датчик температуры воздуха...
Вот интересно если заборник где нить под капотом у выпускного коллектора сделать на зиму, расход измениться
YaderschegДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:56:22 | Сообщение # 573
GIZ, ребята! все стремятся холодный воздух подвести во впуск! чем теплее воздух - тем больше расход! массовая доля теплого воздуха меньше чем холодного при одинаковой подаче! следовательно топливо сгорает хуже, следовательно - впустую около 30%! чем холоднее воздух, тем больше его поступает, тем больше в нем О2, тем эффективней сгорает топливо!
GIZДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 18:14:23 | Сообщение # 574
Quote (Yaderscheg)
отчасти согласен, но...
от холодного воздуха холодно датчику, он жалуется мозгам,а мозги кричат форсам чтоб те лили побольше. так по моему.
плюс все знают что теплый воздух лучше смешивается с бензином , получается более качественная смесь и следовательно лучше КПД и меньше на тапкуприходится жать...
ТепловозикДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 21:21:31 | Сообщение # 575
Quote (Yaderscheg)
Ага, воздуха больше, а топлива столько же smile Что получается??? Верно, бедная смесь smile И свечки станут белыми, либо надо добавлять подачу, а это уже не экономия sad Третьего не дано!
YaderschegДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 22:38:52 | Сообщение # 576
Тепловозик, ну не скажи! если устроить давку двигла воздухом, то будут и белые свечи и мало чего еще приятного! если же делать без фанатизма, то ничего из описанного тобой не произойдет
ТепловозикДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 22:51:15 | Сообщение # 577
Yaderscheg, я про турбину ничего не писал smile Какая давка воздухом?
YaderschegДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 22:58:17 | Сообщение # 578
Quote (Тепловозик)
есть любители фильтров нулевого сопротивления, некоторые пропеллер в гофру ставят, если к этому еще и второй фильтр присобачить вот и будет давка воздухом!
muhinДата: Вторник, 27.Дек.2011, 08:22:24 | Сообщение # 579
Спорить ни с кем не собираюсь, просто мое видение такое
у холодного воздуха плотность выше чем у теплого (физика 7 класс), время открытия форсунок вычисляется из показаний температуры входящего воздуха и датчика абсолютного давления. При одинаковом давлении и разной плотности воздуха (разной температуре) соответственно разное время открытия форсунок. Из чего следует Теплый воздух - время открытия меньше
холодный воздух - время открытия больше
Теперь не думаю что воздух в колекоре будет нагреваться теплее чем летом, мне даже кажется что температура будет ниже чем летом и если и будет потеря мощности то не думаю что зимой в условиях гололеда это будет ощутимо. ЭТО конечно выбор каждого индивидуально Лично я в день проезжаю 30-40 км при этом 3-4 раза грею минут по 15 то есть, чтоб проехать 100 км я грею 8-9раз оп 15 мин это больше чем 2 часа по расходу соответственно 3-4 литра плюсом к тому что я накатаю. Так зачем мне эта мощьность при таком темпе езды???
А приблизится к летним показателям перспектива заманчивая непрада ли?
Добавлено (27.Дек.2011, 08:22:24)
Quote (muhin)
так как у нас стоит датчик абсолютного давления (MAP), то по расчетам форсы будут открываться на то расчитаное время - которое соответствует давлению (точнее разряжению) Исключая если будет установлена турбина Т.К. наш датчик не меряет давление выше атмосферного. Соответственно Бедную смесь можно сделать только уменьшив опорное напряжение на форсунках а нулевик вряд ли обеднит смесь
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 19:06:51 | Сообщение # 580
Сосед таксист с очень большим стажем рассказал из личного опыта , что если ездить на классике с забором воздуха по зимнему варианту то расход можно довести до 6 л по городу , правда переть не будет и стиль езды нужен будет соответствующий. Но суть не в том ... еще один факт про влияние температуры воздуха на расход.
YriyДата: Вторник, 27.Дек.2011, 20:36:26 | Сообщение # 581
Таксист с большим стажем чуть приврал. Если с классики снять патрубок с коллектора на воздухан при минус 15 будет такой фокус. Авто едет,силы теряются. остановка- карбюратор в инее. Постоял,карбюратор отогрелся от двигателя- поехал дальше. Карб - замерз , авто еле едет- А аппетит- мама дорогая. Испытано лично.
OIMДата: Среда, 28.Дек.2011, 09:27:35 | Сообщение # 582
Quote (Orange53)
Ключевые слова! biggrin Расход во многом от этого зависит.
Orange53Дата: Среда, 28.Дек.2011, 17:12:27 | Сообщение # 583
Quote (Yriy)
Сори , забыл написать что говорилось про лето )
Quote (1)
OIM
Ну не знаю я на своей жиге как только тошнить не пытался меньше 7,5,, 8л не получалось .
Ок тогда др вариант , у меня на машине не установлен апендикс который идет от воздушного фильтра под крыло , попробую приколхозить гофру от домашней вентиляции и сунуть ее под тепловой экран . Сейчас расход 12,,13L посмотрим что получится )
icy_fireДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 02:31:23 | Сообщение # 584
я уже писал вот ещё.расход 15 литров на сотню.метки внорме.свечи белые.машина едет фигово!куда бенз девается?!ну я понимаю бедная смесь,но какого тогда большой расход то?
GIZДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 11:41:01 | Сообщение # 585
Бедная смесь, как и богатая является причиной большого расхода.
Минимальный расход топлива только при смеси близкой к идеальной. Причем на разных режимах работы оптимальный состав разный.
Добавлено (15.Янв.2012, 11:41:01)
А насчет бедной смеси, проверь насос и регулятор давления... Ну и СО заодно...
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 15.Янв.2012, 11:41:33
