Расход топлива
SmaluzhakДата: Среда, 10.Фев.2010, 00:34:16 | Сообщение # 31
Сегодня после того как написал сообщение, вообще ахтунг с машиной стал твориться... прогрелась - норм, отъезжать - странные поддёргивания... стою на светофоре, точнее подъезжаю к нему, выжимаю сцепу, обороты падают и машин глохнет... в итоге кое-как доехал до места назначения и начал искать причину...
Как сказал Alexey197777oo, начал именно с того, что можно было самому проверить... и второе-же предположение(первая мысль была про пробивание свечных проводов или не до конца одетые свечные провода). всё норм... но проверяв это, заметил то, что при отсоединении свечных проводов, на всех свечах, кроме 2-й - двигатель заметно изменял свою работу, при отключении свечного провода на 2-ю свечу - ничего не изменялось... проверил искру, она была, следовательно начал искать проблему в свече(т.к. с месяц назад свечи менял, а недели 2 уже такой тупняк был)... Свечной ключ оказался в багажнике, замочная скважина которого замёрзла и с кнопки тоже не открывался(замёрз), пришлось заехать в круглосуточный автомагаз, купить еще один свечной ключ(пусть один всегда будет в салоне, а не в багажнике)))) начал откручивать 2-ю свечу, и оказалось что она была практически не прикручена... рукой, без воротка провернул на 2 оборота где-то, дальше норм закрутил...
Вуаля, троение пропало, надеюсь что и расход существенно уменьшится, и вернётся к тому, про который говорил отец - 14-18 литров))))) Зато появилась новая задача - купить и поменять свечные провода... 1-й и 4-й норм искру дают, а вот 2-й и 3-й - довольно слабую...(
Taran290Дата: Среда, 10.Фев.2010, 01:54:53 | Сообщение # 32
Quote (Smaluzhak)
Фига се - уменьшится... Smaluzhak, это ненормальный расход. Рой системы зажигания и топливную.
Taran290
Alexey197777ooДата: Среда, 10.Фев.2010, 10:11:19 | Сообщение # 33
Smaluzhak,
14-18 литров - это не норма. Это где-то в 2 раза больше нормы. Срочно на диагностику. А то может там ужО умерло че-то, а скоро и на капиталку нарвешся. Проблема может быть не только в топливной системе и системе зажигания. Банально если изношены кольца - понижается компрессия. тебе. чтобы добиться прежней динамики приходится давить тапку сильнее. Отсюда расход. Провода - купи новые. Не жадничай. Свечи лучше то же. Если у тебя такая трабла была то не исключено, что свечи просто хлам. Съезди к нормальному карбюраторщику пусть тебе форсунки почистит и отрегулирует все. Он же может замерить и компрессию. А там уже смотреть будешь
нет ничего невозможного
SmaluzhakДата: Среда, 10.Фев.2010, 13:32:06 | Сообщение # 34
Taran290, Alexey197777oo, ну 18 - я наверное перегнул, но 14 - вполне норм расход, просто в наших погодных условиях и с постоянными прогревами машины - это вполне нормальный расход...да и иногда педальку придавить чуть "приходится". летом около 10-ти литров...
пока-что сужу только по словам отца... сам еще летом не ездил...
Провода сегодня куплю, на диагностику в ближайшее время... Еще при заводе звук с двиг.отсека идёт, такое ощущение что клапана стучат... будет время - займусь этим!)
Сообщение отредактировал Smaluzhak - Среда, 10.Фев.2010, 13:42:49
FedericoДата: Среда, 10.Фев.2010, 14:28:22 | Сообщение # 35
Владельцы автоматов, поделитесь своими наблюдениями за расходом для сравнения. Моя эспера 2л. автомат в городе кушает 15-16л, по трассе примерно 10 (расход подсчитывал осенью).
ZigaДата: Среда, 10.Фев.2010, 20:57:07 | Сообщение # 36
У меня тоже расход около 14 литров. Заливаю 5 литров проезжаю примерно 30 км отсюда минус литр на прогрев или что часто бывает недогрев, путём расчётов получаем: 4*30/100=13,3333
Alexey197777ooДата: Четверг, 11.Фев.2010, 11:34:31 | Сообщение # 37
Ziga,
многовато. У меня 9,5 л. (на 200 рябчиков заправляюсь) хватает на 100 км. по городу с учетом прогрева.
KRIOДата: Четверг, 11.Фев.2010, 12:52:15 | Сообщение # 38
Quote (vovan198628)
Мужики а впаспорте к эспере 2.0 написано что по трассе она должна хавать 5.5л при скорости от 120 и не более 140 км ч
Летом здил на юг, Москва-Туапсе-Москва 3650 км приблизительно и расхо при скорости около 100 км/ч вышел 5,1-5,3 литра на сто км пути, а вот по городу 12-13 литров. Непреодалимое желание уменьшить расход по городу!))
Сообщение отредактировал KRIO - Четверг, 11.Фев.2010, 12:53:40
Alexey197777ooДата: Четверг, 11.Фев.2010, 12:57:05 | Сообщение # 39
KRIO,
можно попробовать меньше тапку жать. и пробок избегать. Я твердо решил, что следующей моей машиной будет списанный т-72))) пусть расход великоват, но зато пробки не проблема biggrin
KRIOДата: Четверг, 11.Фев.2010, 13:54:22 | Сообщение # 40
Alexey197777oo К сожалению в Москве пробок избежать очень трудно!!! Да и тапку жать не любитель, предпочитаю спокойную езду.
ZigaДата: Пятница, 12.Фев.2010, 02:20:08 | Сообщение # 41
Alexey197777oo, Дану нафиг струдом верится что б Эся 2.0 хавала по городу 9,5 wacko А вот то что 13-14 это конечно тоже завышено, но от этого ни куда не деться, если не поменять пол машины... Если я выйду на результат не более 12 -зима, 10 - лето вот тогда и буду доволен, до попы, а пока хоть ты тресни не получается меньше. К примеру я вот хочу поставить новое сцепление потому что как мне кажется оно уже плохинькое и не передаёт всю мощь двигателя на колёса...
Добавлено (12.Фев.2010, 02:20:08)
А насчёт тапки так это по настроению иногда нравится спокойно кататься, а иногда приходится обьяснять какому нить пареньку на тюнингованой девяточке, что даже с его огромной, шумной трубой моих 2.0 непереплюнуть.
SmaluzhakДата: Пятница, 12.Фев.2010, 07:15:01 | Сообщение # 42
вчера проехал 540 километров по трассе... в одну сторону ушло ровно полбака... т.е. около 10 литров получилось... это при средней скорости 100-120 километров... Обратно уже наваливал побольше, в среднем 120-130, + довольно частые обгоны, расход уже побольше был, где-то 12-13 литров.. это норм?
сергей77Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:13:22 | Сообщение # 43
у мня по трассе бака хватает на 600 км при скорости 110 в среднем,а по городу на 10 литрах проезжаю 70 км для меня это норм, 2.0 думаю меньше не будет cool
Andy-88Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:29:17 | Сообщение # 44
У меня трасса незнаю как, далеко на ней не ездил мах туда-обратно 240 км, залил на всякий случай 30 литров cool , судя по приборам израсходовал не более 17-18 литров dry , да еще и по городу прелично покатался и вышло в смешанном режиме 10 литров на сотку, а в городе так же и у сергей77 10 на 70 км хватает, иногда на 60 (когда хорошее настроенье biggrin )
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ZigaДата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:32:22 | Сообщение # 45
сергей77, Ну при раскладе 10 литров на 70 км получается что твой расход на 100 будет около 14,3 в городском режиме. Для зимы я думаю это вполне нормально а для лета многовато. Тут ещё не стоет забывать про старость машины, в то время когда её выпустили за экономию ни кто не боролся, да и КПД двигателя уже далеко не как у новой.
