Расход топлива
ptwДата: Суббота, 02.Апр.2011, 14:50:05 | Сообщение # 406
asik,
по идее связи быть не должно ,может замыкает что ,надо проверить напряжение в сети с печкой и без.
Добавлено (02.Апр.2011, 14:50:05)
Quote (ЗНАТОК)
уменя около 9-10 по городу если больше 120 не довать.
если чисто по светафорам а не смешанный режим трасса + город , с трудом верится , по любому 12-ка должна быть
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 02.Апр.2011, 14:52:28
SexIДата: Суббота, 02.Апр.2011, 22:06:35 | Сообщение # 407
Господа, у кого Эся по городу жрет 10-11 литров никому ни когда не поверю! Либо там все на столько ужато что она тупая как пробка. У меня реальный пробег 61 тыс.км. вот недавно по бк засекал сколько же она у меня жрет(потому как не особо много езжу но бензин заливаю частенько) Начну с того что форсы родные(чистил ультазвуком тысяч 15 назад),выс. провода менял тоже в это же время, свечки стоят Бош ПЛАТИНУМ(им тоже тыс 15примерно) Двигатель работает как часы: ничего не троит, обороты ровные,заводиться в минус 32 отлично, прет как танк(сейчас как асфальт появился после зимы,при резком разгоне даже при переключении на 3ю подшлифовывает) Короче все визуально в порядке. Масло менял тысячу назад,3 дня назад поменял воздушный фильтр. А теперь про расход: засекал первый раз на лукойловском 95ом,второй раз на 92 где обычно заправляюсь (Газпромнефть) результат один и тот же Из 100% примерно 30% спорт езды газ в пол и до 5-6тыс. на тахометре. Езда ТОЛЬКО ГОРОД. Упомяну выше сказанное с печкой(всегда работает на 2 или редко на первой скорости,вертушок естественно на горячем) Температура воздуха у нас в городе в среднем сейчас от -5 до +5 днем. Прогреваю машину ВСЕГДА до 60гр. потом еду.
А теперь самое интересное заправляю 30 литров и проезжаю 160-170 км. smile cry
Aleks909Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 22:11:37 | Сообщение # 408
Quote (SexI)
приезжай в Че., заправлюсь, покатаемся по городу, и увидишь что моя и прёт и жрёт по городу не больше 12л.
gronarДата: Суббота, 02.Апр.2011, 23:04:45 | Сообщение # 409
Quote (SexI)
это примерно 17 литров на сотню? о_О
Quote (Aleks909)
у меня расход по городу в районе 12 литров(трасса около 7), это при том что у меня пробег 120тысяч, лью только 92й, АКПП и форсунки Сименс с увеличенной производительностью
ничего не ужато и не тупит - даже с включенным кондиционером машина бодро рвет вперед
Съезди и проверься на СО - глядишь, мож выставят как надо и лишнего бензина кушать перестанет
ptwДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 00:06:36 | Сообщение # 410
Quote (gronar)
не поможет
SexIДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 05:40:36 | Сообщение # 411
ЦО выставлял летом, еденицу делал. Ближе к лету буду методом замены и пробы выяснять в чем дело. Померю компрессию для начала smile
ReduktorДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 10:28:20 | Сообщение # 412
Quote (SexI)
в смысле один и тот же ??? у вас чё, и 95 и 92 из одной бочки льют ? расход всё равно должен быть разный. А так то у меня Эспера 10 в городе ела, 7 на трассе, и ну нисколько не тупила.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 11:14:53 | Сообщение # 413
SexI, Если давить до 5-6 тысячь то она и бенз жрать будет достойно.
У меня по городу выходит 10 литров при переключении на 3 тысячях на следующую скорость.
А если на пяти переключатся то я думаю 12-13 литров будет.
SexIДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:36:59 | Сообщение # 414
Reduktor, разница в расходе между 95 и 92 у меня получилась максимум 10 км. Хотя бенз по тяге отличался заметно. Извините меня парни но 10л. по городу blink ну не вериться мне! У неё по паспорту 12.
Добавлено (03.Апр.2011, 12:32:33)
Кстати парни чтобы просто посмотреть метки ремня что надо снять кроме кожуха? Сори за ОФТОП если что.
Добавлено (03.Апр.2011, 12:36:59)
Quote (SexI)
ДА КАК ТАК??? blink У меня при оборотах 5тыс. бк показывает больше 30литров. мгновенный расход confused
ТепловозикДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:37:07 | Сообщение # 415
Quote (SexI)
Извините меня парни но 10л. по городу ну не вериться мне! У неё по паспорту 12.
Леха, зря не веришь! Начало темы посмотри. Там даже есть фото показаний моего БК.
SexIДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:56:45 | Сообщение # 416
Лёш, согласен, по трассе если ехать 70-90 км.ч. то расход у меня будет такой же. Но по городу расход жутко отличается от трассы fear
Сообщение отредактировал SexI - Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:57:00
ReduktorДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:32:09 | Сообщение # 417
SexI, ты не крути двиг до 5000 то, 3000-3500 и будет 10л, если в пробках не стоять.
ТепловозикДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:41:02 | Сообщение # 418
Quote (Reduktor)
Верно! Я до 2500 крутил и выходило максимум 9.
SexIДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 13:56:32 | Сообщение # 419
Хорошо мужики, ради эксперимента попробую крутить до 3 тыс. smile
1demedrol1Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:09:57 | Сообщение # 420
SexI такая же хрень как и у тебя, по трассе 10л на 120-130км по городу 10л максимум на 75. больше 3000 редко кручу на прямой могу и на 2000след врубить
