Расход топлива
vexikДата: Четверг, 13.Янв.2011, 09:07:36 | Сообщение # 286
и как его проверить? попробовать дунуть в него?
ptwДата: Четверг, 13.Янв.2011, 09:31:21 | Сообщение # 287
vexik,
черные форсы как раз больше похоже на клапан ,свечи менял?
Клапан проверишь только через замер давления в рампе .
А на рампе 96 года на моей никак не померишь , не знаю если только манометр ставить между насосом и трубкой приемной .
Я вообще думаю , если это клапан , старый на резбе что стоит 2500 р.(его еще надо найти ) срезать и поставить на хомуты .
Расход так же до 20 л.
И ездил я специально без резких разгонов.
Свечи седня гляну какого цвета,давно не смотрел .
vexikДата: Четверг, 13.Янв.2011, 09:52:34 | Сообщение # 288
я про черные свечи говорил, а не про форсы))) форсы чистил. свечи новые стоят, около 1000 км проехал на них и так же почернели как и старые.
Добавлено (13.Янв.2011, 09:51:44)
попробую фильтр топлевный ещё поменять, потом померию давление
Добавлено (13.Янв.2011, 09:52:34)
если и это не поможет, то останется только фары протереть и колёса подкачать))
Dima_KДата: Четверг, 13.Янв.2011, 14:22:01 | Сообщение # 289
У меня такая же фигня поменял все: насос топливный, фильтра, форсунки, свечи, бронеки, катушку зажигания, трамблер. Расход не изменился 20 висит. Остается надежда на температурный датчик и на датчик регулировки давления топлива в рампе
Max_EQДата: Четверг, 13.Янв.2011, 15:14:31 | Сообщение # 290
может пойти по таким путям:
1. съездить на диагностику, подключить сканер и посмотреть, например, на время впрыска..если возможно - то под нагрузкой. Если отличается от стандартного - искать причины.
2. купить БК и смотреть по нему расход и тоже время впрыска.
Гоша07Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 15:58:03 | Сообщение # 291
при таком расходе, как я понимаю, двигатель должен постоянно молотить на 4-х тыс. оборотах и холостые должны быть не меньше 2-х. нет? а куда тогда такой литраж "испаряется"?
SparrowДата: Четверг, 13.Янв.2011, 16:37:17 | Сообщение # 292
у меня на данный момент расход 12 литров зимой по городу(с прогревами при неработающем термостате(большой круг открыт))...После того как прогорела прокладка ГБЦ, я поменял заодно кольца поршневые, вкладыши шатунные.Поставил форсунки сименс(2 отверстия) от волги с 406-м двигателем.Настроил потенциометр с помощью тестера на 500мВольт...расход мизерный, машина прет как самолет...По деньгам за все ушло 7500(масло, фильтра, форсунки(460р штучка)кольца поршневые от опеля, вкладыши тоже от опеля, потенциометр новый, прокладки, герметики)...всем советую.
ReduktorДата: Четверг, 13.Янв.2011, 17:21:43 | Сообщение # 293
я думаю при расходе в 20л выхлопы должны вонять живым бензином как на ЗиЛах.
vexikДата: Четверг, 13.Янв.2011, 17:41:39 | Сообщение # 294
Reduktor, оно и воняет живым бензином как на ЗиЛах
ptwДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:53:31 | Сообщение # 295
Quote (vexik)
нет конешно свечи имел вввиду :))
Я выкрутил сегодня свечи , состояние нормальное ,как на первом примере .
на клапан обратки не похоже ,давление в системе все же надо проверить .
http://avtoberloga.ru/?p=303
http://zid.nm.ru/text_analiz.htm
Quote (Reduktor)
нет никакого запаха , я даже больше скажу .. ,когда летом двигло делал ,на тепле первое время даже дыма на горячем особо видно не было .
Quote (Гоша07)
все в норме , как стрелка температуры немного поднимается , холостой падает 850-870
Quote (Dima_K)
если самодиагностика ошибок не выдает датчик в порядке
Короче хрен знает ,надо думать .
Quote (Max_EQ)
ошибки время впрыска должен же сканер показать ,когда его ставишь на сканирование по ошибкам а ошибок не было .
Как по нему смотрят , как установить время впрыска ?
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 13.Янв.2011, 22:05:14
Fess-1984Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:39:00 | Сообщение # 296
Quote (Dima_K)
Правильные надежды по идее у тебя.
А СО нормально регелируется?
Vladimir2333Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 12:15:00 | Сообщение # 297
Sparrow, пожалуйста, если не затруднит опиши по подробней ремонт и от какого опеля запчасти-в личку.
ptwДата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:14:51 | Сообщение # 298
Quote (Sparrow)
потенциометр новый,
ты имеешь ввиду регулятор на крыле ?
vexikДата: Суббота, 22.Янв.2011, 23:39:12 | Сообщение # 299
победил я повышеный расход и тупизм. Перескочил ремень на один зуб, обрыв датчика температуры охлождающей жидкости, повернули на 1.5см трамблёр в плюс. Расход по городу вместо 20ти стал 10. И переть стала со страшной силой.
ptwДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 15:05:56 | Сообщение # 300
vexik,
вот у меня тоже грм не правильно стоит , повернули трамблер на всю в плюс,близко к нулю ,надо еще.
так и придется грм перекидывать.
по расходу пока не изменилось.
заказал клапан обратки на прищепках , за 700р. поставлю на хомуты
приедет клапан ,поставлю и поправлю грм.
