Ошибка 53
ВитебскДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 20:31:43 | Сообщение # 1
Машина ведет себя как хочет. То заводится, то нет. Считал ошибку, выдает 53. Что это? В сетке ненашел.
Max_EQДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 21:15:51 | Сообщение # 2
У тебя движок с моновпрыском?
Такой код - только у него - высокое напряжение бортовой сети.
ВитебскДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 21:18:06 | Сообщение # 3
Двухлитровый инжектор. Про Эсперо с моником не слышал. Пару дней назад подключал комп. Была ошибка связи с иммо. Стер. Два дня было нормально. Сейчас опять не заводится. Решил чеком проверить. Вот и получилать такая ошибка - 53. После поездки греется реле бензонасоса. Может оно? Я у же в шоке.
Сообщение отредактировал Витебск - Понедельник, 03.Авг.2009, 21:22:24
Max_EQДата: Вторник, 04.Авг.2009, 07:45:34 | Сообщение # 4
Вот тут расписаны коды ошибок: http://www.orionspb.ru/editor....6,S.pdf
53 - ошибка иммо. Но не для эсперы. Хотя-, возможно, когда писали список, такого не знали smile
Реально-то иммо на машинке есть?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 04.Авг.2009, 07:48:56
GlazkowДата: Вторник, 04.Авг.2009, 09:19:43 | Сообщение # 5
Quote (Витебск)
Я бываю в витебске по понедельникам. У меня стоит БК.Машина точно как у тебя. Если хочешь кинь в меня номером телефона буду в витебске созвонимся. Подъеду потключим бк к твоей и посмотрим ошибки. Если надо сотрем.
http://www.sappergame.com/?12134
Сообщение отредактировал Glazkow - Вторник, 04.Авг.2009, 09:20:34
ВитебскДата: Вторник, 04.Авг.2009, 21:03:29 | Сообщение # 6
Иммо есть однозначно. Машинка кореец. Комп я подключал через KL-адаптер. Ошибку вытирал через Research_DAEWOO (ошибка связи с иммобилайзером). Помогло на полтора дня. Потом опять глюки. Скорее всего придется искать прошивку без иммо с лямда зондом. Может у гого есть на пробу?
Max_EQДата: Вторник, 04.Авг.2009, 22:31:21 | Сообщение # 7
смотри здесь: http://www.almisoft.ru/romecudaewoo.htm
IMHO, твоя - BNZN
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 04.Авг.2009, 22:32:26
ВитебскДата: Вторник, 04.Авг.2009, 22:45:51 | Сообщение # 8
А она с Иммо или без?
Max_EQДата: Среда, 05.Авг.2009, 10:08:40 | Сообщение # 9
IMHO -без. посмотри чего на мозгах написано - там похожие буквы должны быть.
