Ошибка 53
| Витебск | Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 20:31:43 | Сообщение # 1 |
| Машина ведет себя как хочет. То заводится, то нет. Считал ошибку, выдает 53. Что это? В сетке ненашел.
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 21:15:51 | Сообщение # 2 |
| У тебя движок с моновпрыском? Такой код - только у него - высокое напряжение бортовой сети.
| Витебск | Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 21:18:06 | Сообщение # 3 |
| Двухлитровый инжектор. Про Эсперо с моником не слышал. Пару дней назад подключал комп. Была ошибка связи с иммо. Стер. Два дня было нормально. Сейчас опять не заводится. Решил чеком проверить. Вот и получилать такая ошибка - 53. После поездки греется реле бензонасоса. Может оно? Я у же в шоке.
Сообщение отредактировал Витебск - Понедельник, 03.Авг.2009, 21:22:24 |
| Max_EQ | Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 07:45:34 | Сообщение # 4 |
| Вот тут расписаны коды ошибок: http://www.orionspb.ru/editor....6,S.pdf 53 - ошибка иммо. Но не для эсперы. Хотя-, возможно, когда писали список, такого не знали Реально-то иммо на машинке есть?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 04.Авг.2009, 07:48:56 |
| Glazkow | Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 09:19:43 | Сообщение # 5 |
| Quote (Витебск) Двухлитровый инжектор. Про Эсперо с моником не слышал. Пару дней назад подключал комп. Была ошибка связи с иммо. Стер. Два дня было нормально. Сейчас опять не заводится. Решил чеком проверить. Вот и получилать такая ошибка - 53. После поездки греется реле бензонасоса. Может оно? Я у же в шоке. Я бываю в витебске по понедельникам. У меня стоит БК.Машина точно как у тебя. Если хочешь кинь в меня номером телефона буду в витебске созвонимся. Подъеду потключим бк к твоей и посмотрим ошибки. Если надо сотрем.
http://www.sappergame.com/?12134
Сообщение отредактировал Glazkow - Вторник, 04.Авг.2009, 09:20:34 |
| Витебск | Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 21:03:29 | Сообщение # 6 |
| Иммо есть однозначно. Машинка кореец. Комп я подключал через KL-адаптер. Ошибку вытирал через Research_DAEWOO (ошибка связи с иммобилайзером). Помогло на полтора дня. Потом опять глюки. Скорее всего придется искать прошивку без иммо с лямда зондом. Может у гого есть на пробу?
| Max_EQ | Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 22:31:21 | Сообщение # 7 |
| смотри здесь: http://www.almisoft.ru/romecudaewoo.htm IMHO, твоя - BNZN
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 04.Авг.2009, 22:32:26 |
| Витебск | Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 22:45:51 | Сообщение # 8 |
| А она с Иммо или без?
| Max_EQ | Дата: Среда, 05.Авг.2009, 10:08:40 | Сообщение # 9 |
| IMHO -без. посмотри чего на мозгах написано - там похожие буквы должны быть.
