Как это крепление называется?
1dxДата: Среда, 03.Авг.2016, 11:42:13 | Сообщение # 1
Машинка досталась уже с разваленным в дым. А как оно правильно называется, от чего подходит, чтоб новое купить? Именно пластмассовая часть, стрелкой отмечена.
Фото чужое, на фотке оно целое ;)
Добавлено (03.Авг.2016, 11:42:13)
И еще, этот шланг как зовется, вдогонку? Тоже аж разваливается...
Сообщение отредактировал 1dx - Среда, 03.Авг.2016, 11:36:12
kostroma21Дата: Среда, 03.Авг.2016, 12:52:23 | Сообщение # 2
Вроде как шланг отвода картерных газов из под клапанной крышки...в народе.А по "научному" хрен знает. biggrin
Добавлено (03.Авг.2016, 12:43:27)
Если уж совсем не вмоготу то вместо него можеш поставить простой шланг на 16 без тонкого шланга...а сосок тонкого шланга на дроссельной заслонке заглушить чем нибудь и спокойно ездить пока не найдёш оригинальный шланг.
Добавлено (03.Авг.2016, 12:52:23)
Смотри у нексии,ланоса.Я себе покупал с них но уже не помню с чего...склероз однако. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 03.Авг.2016, 12:49:27
1dxДата: Среда, 03.Авг.2016, 14:00:13 | Сообщение # 3
Это ж надо быть таким тугим smile Чтобы показать деталюшку, погуглить "espero под капотом" у меня ума хватило. А вот набрать "Lanos под капотом" - неее, не для интеллектуалов smile С виду у ланоса такая же.
Вот каталожный номер: 96165268
Называется "Держатель стойки-фиксатора капота", применяется и на нексии, и на ланосе, и на матизе и т.п.
На экзисте 58 руб с доставкой к нам в тартарары smile
Сообщение отредактировал 1dx - Среда, 03.Авг.2016, 14:11:12
кезДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:25:38 | Сообщение # 4
Цитата 1dx ()
И еще, этот шланг
шланг можно подобрать любой подходящий по длинне и диаметру. Я брал от какого-то ТАЗика. а тоненький шланг от дроссельной заслонки я перенес на пластмассовую толстую трубу, просверлив в ней отверстие, потом в болтике просверлил отверстие. получилась как бы трубка с наружной резьбой и вставил в отверстие в пластмассовой трубе чесез самодельную прокладку обжал все гаечкой. Получился штуцер, на него и одел шланг от др.залонки.
1dxДата: Четверг, 04.Авг.2016, 13:32:55 | Сообщение # 5
Так и сделал вчера, купил полметра армированного резинового шланга на 16, все, вопрос решен smile
