  • Страница 2 из 3
Бампер :((((
alextriada9Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 21:49:31 | Сообщение # 16
SexI, блин у меня только сам бампер и усилитель. я вот думаю если заказать еще эту деталь под номером 4 и можно как то установить. Или надо обязательно все детали? На учет из за этого бампера встать не могу блин
SexIДата: Суббота, 18.Дек.2010, 00:10:52 | Сообщение # 17
alextriada9, Честно говоря даже не знаю, можно ли его поставить без остальных деталей confused Мне кажется врятли . А что у вас там на разборках нет Эсек?
roninДата: Суббота, 18.Дек.2010, 02:19:35 | Сообщение # 18
alextriada9, не парься. Мне от предыдущего хозяина - гонжика досталась машина вообще разрушенная, и бампер там именно пустой - езжу второй год. Ничего там не болтается, более того, я ещё там и противотуманки нештатные присобачил и не жалуюсь. Но если есть возможность достать - бери. оно всегда в комплктности лучше.
Сообщение отредактировал ronin - Суббота, 18.Дек.2010, 02:21:17
alextriada9Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 10:54:01 | Сообщение # 19
SexI, наверно есть, я просто хочу узнать можно ли поставить с не полным составом запчастей
ronin, а на чем закреплен сам бампер? Усилителя нет вообще?
SexIДата: Суббота, 18.Дек.2010, 12:13:06 | Сообщение # 20
alextriada9, Конечно же усилитили есть, их основных 2 железных. И пластмассовые, тоже служат как усилитили. По хорошему конечно надо ставить все. Посмотри может у тебя какие-то уже стоят?
alextriada9Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 12:37:54 | Сообщение # 21
SexI, http://espero-club.ru/forum/11-3277-1 фотка 6607639 справа от пружины эти железные вставки у меня есть. К ним усилитель крепится? Мне кажется по бокам бампера еще что то нужно. Или к крыльям крепится?
djsarikДата: Суббота, 18.Дек.2010, 12:39:39 | Сообщение # 22
Quote (alextriada9)
Можно, у меня без этих приблуд стоит, там просто у меня идут в арках пару саморезов (и болты) на них не плохо держится, + там спереди большими болтами хорошими крепится, поэтому в принципе норм держится, не падает и не провисает)
Сообщение отредактировал djsarik - Суббота, 18.Дек.2010, 12:48:31
alextriada9Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 12:41:56 | Сообщение # 23
djsarik, за какой болт? у тебя случайно фоток нет?)
djsarikДата: Суббота, 18.Дек.2010, 12:45:10 | Сообщение # 24
Quote (alextriada9)
сейчас нету, не знаю когда в гараж пойду, морозы пока, лень заниматься машиной. Как по теплее станет схожу, сделаю фоток smile
болты по моему изначально были они крепятся к 10 и 11 номеру на картинке,
alextriada9Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 14:16:31 | Сообщение # 25
Quote (djsarik)
хорошо))
а 3 и 4 на картинке обязательно нужны чтобы бампер поставить?
SexIДата: Суббота, 18.Дек.2010, 19:39:30 | Сообщение # 26
alextriada9, ну если тебе не в терпеж приделать бампер то думаю что можно его поставиить без 3 и 4 детали, прикрутив парой саморезов к низу крыла. Но это лишние дырки в крыле и хлиблая конструкция ИМХО. Я бы конечно поставил бы все по уму smile
djsarikДата: Суббота, 18.Дек.2010, 19:43:24 | Сообщение # 27
Quote (alextriada9)
так а я тебе о чем говорил))) я это и имел в виду, что без них можно поставить оно держится и норм держится
alextriada9Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 22:10:15 | Сообщение # 28
ладно, спасибо всем, завтра попробую как-нибудь закрепить smile
zakkeroneДата: Суббота, 18.Дек.2010, 23:11:44 | Сообщение # 29
уши (детали 3,4) стоят по 300 р, кронштейн(детали 10,11) оригинал 1450
я был недавно в аварии, и после осматривая детали и характер их повреждения понял, что кронштейн и усилитель бампера
очень много усилия и деформации чтоли на себя приняли. из-за них на кузов при ремонте по минимуму ушло, разогнуть клюв, да крыло подкрасить. Если был бы бампер пустой, радиаторы был погибли, передняя панель, и вообще все повело бы. лучше сделать по-нормальному
детали 5 и 6 идут вместе, тоесть это часть усилителя бампера, отдельно деталь 6 заказать нельзя, но на схеме они почему-то отдельные.
Я брал оригинал, там было вместе
Сообщение отредактировал zakkerone - Суббота, 18.Дек.2010, 23:38:45
alextriada9Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:57:26 | Сообщение # 30
значит сам пластиковый бампер сбоку крепится за уши? А нижняя часть за что? никак не могу понять, там ведь и отверстия есть под болты
  • Страница 2 из 3
